Spring Boot - cannot be cast to...
Привет всем. Есть проект, hibernate, spring @transactional. в потоках рассчитывается информация (в потоках нет транзакций) после выполнения всех потоков, -записываются данные (в транзакции). и так по каждому объекту. всё работает отлично и без сбоев, но как только вызов на этот метод перенести в spring boot @RestController @RequestMapping("/blabla") public String blabla(@RequestParam(value="name", defaultValue="00000000") String name) { ... начинают валится рэндомные ошибки типа Error in thread: Thread-16 com.ric.bill.model.ps.Reg cannot be cast to com.ric.bill.model.bs.Dw (ошибки в потоке происходят). Иногда может быть что за цикл исполнения не будет ошибок, иногда валятся... что может быть? ... |
| 11.08.2016, 04:26:34 |
kevinlex нужно больше кода - покажи код что в контроллере ? какие бины инжектируются ? код самих бинов код обвязки ORM интеграционный тесты ! ... |
| 11.08.2016, 08:55:57 |
kevinlexus, Reg это наследник Dw? И должен кастится? ... |
| 11.08.2016, 09:08:31 |
Blazkowiczkevinlexus, Reg это наследник Dw? И должен кастится? Вот не наследник он. Как раз поэтому удивлён таким ошибкам ... |
| 12.08.2016, 11:47:53 |
Atum1kevinlex нужно больше кода - покажи код что в контроллере ? какие бины инжектируются ? код самих бинов код обвязки ORM интеграционный тесты ! в контроллере вызов метода сервисного бина. В методе бина - вызов кучи тредов, которые обсчитывают параметры. метод - нетранзакционный, read-only. Сам процесс обсчета - долгоиграющий, т.е. клиент ждёт результата, пока все треды не отработают и вернут результат в request, а он уже - клиенту. ... |
| 12.08.2016, 11:52:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123821]: |
26ms |
61ms |
81ms |
| others: | 397ms |
| total: | 640ms |
