Как правильно снять значение нагрузки CPU с удаленного сервера windows или linux?
Здравствуйте. Возникло желание собирать статистику CPU с удаленного сервера Windows. Покопался в интернете и нашел такой пример Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. НО он работает только на локальном сервере. Подскажите каким образом его возможно использовать для съема значений с удаленного сервера windows или linux? Либо может быть у вас есть другие варианты по-лучше. Буду рад их рассмотреть. Заранее благодарю за ответы. ... |
| 19.08.2016, 19:54:01 |
| 19.08.2016, 22:21:22 |
Для windows и Linux API будет разный. IMHO. Лет 8 назад я снимал загрузку CPU с HP-Unix кластера через ICMP-протокол. Особых прав для этого не требовалось. ICMP был открыт для всех. Для Windows-серверов - случай тяжелый. Скорее всего понадобятся права на Performance Log Users. ... |
| 20.08.2016, 10:25:37 |
И вот опять хочется спросить: нафига решать то, что уже решено много лет назад? Есть разные варианты SNMP-мониторинга - и коммерческие и бесплатные. Уж не помню, как оно было в Windows 2000 (1999 год выпуска), но Windows XP (2001 год выпуска) и далее есть штатный SNMP-агент, который позволяет много чего мониторить. ... |
| 20.08.2016, 14:58:08 |
Видимо был не верно понят вопрос. Интересует модуль на java, который сможет выполнить съем данных по CPU с удаленного сервера. ... |
| 21.08.2016, 02:45:19 |
drno, Ну дак тут народ практики, чтобы над всякой фигней думать. К вам же тоже вопрос был. Однако вы ноль ответов. ... |
| 21.08.2016, 13:25:15 |
Petro123, именно программировать, как вариант на java )) три для назад сам был уверен, что эта задача была уже решена давным давно и не вызовет никаких сложностей. НО к моему удивлению оказалось не все так радужно, поэтому и пришлось потревожить вопросом многоуважаемых форумчан. Надеюсь я смог ответить на вопросы. на текущий момент удалось найти решение для удаленного Linux сервера Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. ... |
| 21.08.2016, 15:28:34 |
drnoВидимо был не верно понят вопросВопрос был понят верно. Это ответ не был воспринят. Но если вам так трудно, могу ещё " подсказать ". ... |
| 21.08.2016, 15:33:07 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123799]: |
41ms |
82ms |
| others: | 340ms |
| total: | 539ms |
