Swing. Как правильно передать свой объект для рисовать холсту и отрисовать его?
Доброго времени суток, не могу сообразить как поступить, поэтому задаю тут вопрос, попробую его пояснить: есть холст(просто класс унаследованный от JPanel), Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. на ней хочу рисовать некоторые сущности. Сущности разные, но чтобы мой холст мог их все рисовать я создал интерфейс: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. По задумке, в дальнейшем, я буду создавать некий класс, имплементирующий этот интерфейс и мне нужно каким-то образом передавать его извне в DrawArea чтобы он отрисовался. Как это сделать? Была мысль сделать метод в своём классе DrawArea, что-то типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. но в таком случае не понятно, как её использовать, ведь есть ещё "родной" метод paintComponent(), и вроде как нужно в нём отрисовывать, с ним как быть, или можно как-то свою ф-ию drawContent вызывать в paintComponent()? Как вообще делают в таких случаях? ... |
| 23.08.2016, 15:36:07 |
I dont knowСущности разные, но чтобы мой холст мог их все рисовать я создал интерфейс: вместо интерфейса - абстрактный класс Фигура и + полиморфизм. ... |
| 23.08.2016, 15:56:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123791]: |
47ms |
53ms |
| others: | 356ms |
| total: | 531ms |
