А кто нибудь реально Java NIO для HTTP использует?
В качестве альтернативы контейнера сервлетов можно посмотреть на undertow.io . Используется в JBoss версии 8 и выше как реализация контейнера сервлета. ... |
| 13.08.2016, 19:19:17 |
в https://grizzly.java.net/ юзается nio который юзается в glassfish/payarafish как минимум ... |
| 15.08.2016, 13:33:56 |
В общем: 1. Снизили кол-во использований ConcurrentLinkedQueue - перед нем поставил свой буфер в который накапливаю данные в ThreadLocal<> классе и в ConcurrentLinkedQueue помещаю сразу 10-ок пакетов за раз. (+ отдельный поток, который по таймеру может flush делать, что бы данные сильно долго не задерживались) 2. Избавился от неявных вызовов new при encode из String в ByteArray. Массив char из String извлекается копирование в предварительно выделенный (!!!) буфер, кодируется через CharsetEncoder в предварительно выделенный (!!!) ByteArray. Если кто будет повторять: Внутри CharsetEncoder содержит 2-е реализации: для массивов (private encodeArrayLoop) и для Buffer'ов (private encodeBufferLoop). Первая (на строках <50 байт) работает в 2-а раза быстрее, чем String.toBytes() с неявным new. Вторая (encodeBufferLoop) - тупая как пробка и тормозная, как в анекдотах про некоторые страны Северной Европы ))). Т.ч. нужно быть аккуратным с типом параметров. Код, по словам коллег, получился не сильно простой, но вроде работает ))) По словам тех, кто проверяет (на реальной железяке) потребление процессора вроде на 30-50% уменьшилось. Т.е. вернулось к до-NIO уровню. У меня такое чувство, что Atomic-классы при неправильном использовании жрут процессора больше, чем банальный synchronized при правильном ))). Соответственно и ConcurrentLinkedQueue достаточно прожорливая для CPU вещь. Если конкуренция за очередь маленькая, то может оказаться лучше обычную коллекцию в synchronized обернуть (пока не проверял, мучаю систему step by step) ... |
| 15.08.2016, 18:51:21 |
Заменил ConcurrentLinkedQueue на synchronized + обычный LinkedList На моем тесте (много операций, 280 Mb/s строчками по 64 символа) и при небольшой конкуренции - фиолетово. Что ConcurrentLinkedQueue на Atomic, что synchronized - при небольшом кол-во коллизий (попыток одновременного доступа) synchronized вполне себе быстрая операция. Но поскольку в synchronized блоке можно сделать значительно больше, чем Atomic, то он даже местами выгоден. Например: если мы хотим выбрать одной операцией все данные накопленные в ConcurrentLinkedQueue - обломись, только по одной записи, с дерганием соответствующих Atomic'ов, при synchronized - мы наложив всего одну блокировку, можем забрать все данные и обработать их одним пакетом ... |
| 15.08.2016, 20:19:37 |
Ларчик просто открывался: На многопроцессорной машине Oracle создает служебных потоков по кол-ву ядер. На машине с 40 ядрами, их кол-во просто зашкаливает. При выставлении ключа, что использовать 2 потока для JIT компилятора и 2 потока для GC - все анормальное потребление CPU при NIO исчезло. Если раньше код с Nio проигрывал Old socket'ам раза в 2-3, то теперь соответственно стал выигрывать в 2-3 раза. Похоже на какие-то "глюки" CFS scheduler'а в Linux, когда потоков GC и JIT'а много больше, чем собственно рабочих потоков приложения. p.s. Особенно понравился срачь в Java конференции, где у человека на T1 сервере для "уборки" 100 Mb heap'а в тулзе мониторинга запускалось 256 потоков ))) ... |
| 30.08.2016, 19:28:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123767]: |
53ms |
69ms |
| others: | 386ms |
| total: | 595ms |
