Где jetty ищет log4j.properties ?
Недавно узнал, что можно сделать так, чтобы log4j.properties мог лежать за пределами приложения. В общих чертах понял, что по умолчанию джетти ищет log4j.properties в каком-то порядке. Сначала в одной папке, потом в другой и так далее. Но никак нагуглить этот порядок не могу. С другой стороны ведь в контейнере может быть задеплоено несколько приложений и у каждого должен быть свой файл. Разложите пожалуйста по полочкам, что я понял так, а что не понял. ... |
| 27.08.2016, 17:57:22 |
Я именно про логи приложения, а не про логи контейнера. ... |
| 27.08.2016, 18:03:12 |
Вопрос непонятный или сложный? ... |
| 29.08.2016, 16:45:30 |
| 29.08.2016, 18:21:26 |
Atum1questioner, http://stackoverflow.com/questions/4400583/initializing-log4j-with-spring Это? http://stackoverflow.com/questions/4400583/initializing-log4j-with-spring Rather than configuring log4j yourself in code, why not just point log4j at your (custom) configuration file's location by adding -Dlog4j.configuration=.../conf/log4j.xml to your server's startup properties? Even better, just move log4j.xml to the default location - on the classpath - and let log4j configure itself automatically. Наверное это. я только не понимаю наверное чего-то. Вот если я не указал ключика Код: java 1. вроде как ищется в classpath конфигурация. а где classpath у задеплоенного варника? ... |
| 30.08.2016, 09:59:40 |
наверное так для Мавена Код: java 1. ... |
| 30.08.2016, 11:08:55 |
Atum1наверное так для Мавена Код: java 1. 1. У нас gradle 2. gradle/maven они же для сборки варника и нужны. внутри варника настраивается classpath приложения? ... |
| 30.08.2016, 11:38:44 |
Atum1наверное так для Мавена Код: java 1. Ну и вся суть вытащить конфигурацию логирования за пределы WAR чтобы не надо было пересобирать варник, чтобы просто поменять уровень логирования для пакета ... |
| 30.08.2016, 11:47:58 |
questionerза пределы WAR -Dlog4j.configuration=ftp://ftp хоть в Африку на фтп сервер ... |
| 30.08.2016, 12:15:19 |
Petro123, Да-да-да. А если не указан ключик явно, то будет искаться где? Есть ли такое место? (вне war-а) ... |
| 30.08.2016, 13:24:28 |
questioner, вне war нелогично. - либо ключик, либо это конфиг ВебПриложения. Значит в корне развёрнутого приложения на сервере. ... |
| 30.08.2016, 13:39:43 |
Petro123, http://stackoverflow.com/a/4400786/2674303 последняя фраза в ответе про classpath, который внутри варника? ... |
| 30.08.2016, 14:19:27 |
questioner, да ... |
| 30.08.2016, 14:33:10 |
questionerНу и вся суть вытащить конфигурацию логирования за пределы WARХоспидя ... Код: plaintext У сервлет-контейнеров есть штатный каталог для .class-файлов - можно и туда складывать. ... |
| 30.08.2016, 17:55:22 |
Basil A. Sidorov Код: plaintext а где это написать то? я просто варник собираю и подкладываю куда надо ... |
| 31.08.2016, 00:10:30 |
Опять-таки, на примере котяры. У других сервлет-контейнеров аналогично, только надо уточнять детали в документации. Есть два каталога: первый задаётся свойством catalina.home, второй - свойством catalina.base. Штатные скрипты запуска используют одинаковые значения для обоих свойств. Есть стандартный набор свойств, прописанный в файле catalina.properties (Tomcat 7.0, строки "сложены" в юникс-стиле): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Таким образом, администратор, отвечающий за установку tomcat-а и развёртывание в нём приложений, должен разместить log4j.xml (log4j.properties) внутри ${catalina.base}/lib. Вариант, "java -cp каталог;..." используется в скриптах запуска, чтобы не морочиться зубодробительным синтаксисом файловых URL-ей. P.S. В "новых" котярах для каждого приложения автоматически переопределяются специальные свойства для каждого приложения. Это позволяет, используя один шаблон, разнести логи каждого приложения по отдельным файлам. ... |
| 31.08.2016, 17:53:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123763]: |
42ms |
95ms |
| others: | 353ms |
| total: | 580ms |
