Posgress Data Type && JDBC
Доброго времени суток. Начинаю разбираться с PostgreSQL. Кто мне может объяснить, как правильно работать с custom data type'ами из JDBC? Имеется в виду типы, которые создаются на уровне БД при помощи CREATE TYPE..... Как их правильно map'ить на Java class'ы без использования ORM'ов(JPA, Hibernate, etc)? Т.е. интересует именно голый JDBC(максимум Spring JDBC Temlpates) Гуглил, гуглил... чего-то ничего толкового не нашел.. Спасибо ... |
| 02.09.2016, 14:20:48 |
Никак, эти типы за пределы базы не вылезают. В резалтсете обычные колонки. ... |
| 02.09.2016, 14:24:20 |
даже при создании таблицы можно найти одноименный тип совпадающий со структурой таблицы. в postgresql в resultset получается через ResultSet.getObject получается PGObject и про получение можно указать в какой тип имеено преобразовывать значение. тут кстати есть как написать конвертер типов https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/sqlcustommapping.html ... |
| 02.09.2016, 15:01:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123758]: |
27ms |
50ms |
74ms |
| others: | 396ms |
| total: | 611ms |
