размер ScrollPane
Код: java 1. 2. 3. 4. И все равно она рисует таблицу во весь экран по горизонтали. Подскажите плиз уважаемые профессионалы, как указать размер таблицы ... |
| 07.09.2016, 07:27:14 |
размер ScrollPane
В Swing размеры на прямую не указываются. Размеры задаёт LayoutManager родительского компонента. PreferredSize это желаемый размер. LayoutManager может его использовать, а может и нет. ... |
| 07.09.2016, 09:02:12 |
размер ScrollPane
Blazkowiczродительского компонента родительского контейнера ... |
| 07.09.2016, 09:02:41 |
размер ScrollPane
Да, спасибо, уже поняла, приспособилась. Подскажите еще пожалуйста, почему возникает ошибка при попытке работать с объектами класса JTable с помощью массива Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. возникает ошибка при выполнении программы. а если делать так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Ошибки нет, что я пропустила? ... |
| 07.09.2016, 09:25:33 |
размер ScrollPane
Все, поняла, Код: java 1. ... |
| 07.09.2016, 09:36:25 |
размер ScrollPane
Код: java 1. 2. 3. Подскажите еще пожалуйста уважаемые профессионалы, как сделать, чтобы ширина колонок в таблице подбиралась по размеру заголовка, а то адреса обрезаются. ... |
| 07.09.2016, 11:06:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123745]: |
23ms |
37ms |
75ms |
| others: | 327ms |
| total: | 526ms |
