система координат
Здравствуйте всем! подскажите пожалуйста, как можно изменить направления осей? ... |
| 06.09.2016, 18:38:22 |
система координат
Надо стереть стрелочку с одной стороны оси и пририсовать с другой. Не благодарите. ... |
| 07.09.2016, 13:10:55 |
система координат
я так понимаю java 2d, много же материала в интернете по запросу change asix direction. вообще странная задача - сменить направления, обычно всякие там вращения делают, транслейты... не сталкивался на практике, но вроде так. ... |
| 07.09.2016, 14:27:05 |
система координат
*change axis direction java ... |
| 07.09.2016, 14:27:44 |
система координат
умножить на -1 ... |
| 07.09.2016, 15:23:44 |
система координат
как я понимаю дефольтно ось Х направлена на права , а ось У вниз или я ошибаюсь? а мне нужна чтоб Х направился в лево З.Ы. один из вариантов (0-х), но правильно ли это? ... |
| 07.09.2016, 15:35:53 |
система координат
Музаффаркак я понимаю дефольтно ось Х направлена на права , а ось У вниз или я ошибаюсь? а мне нужна чтоб Х направился в лево З.Ы. один из вариантов (0-х), но правильно ли это? Плачу. То есть, вопрос по математике и даже не по тригонометрии? ... |
| 07.09.2016, 15:40:25 |
система координат
в конечном итоге должен получить вот такой график ... |
| 07.09.2016, 15:44:54 |
система координат
BlazkowiczПлачу. То есть, вопрос по математике и даже не по тригонометрии? сам плачу если честно... из-за таких длинных формул и систем уравнений башка почти ничего не варит... :( сижу уже неделя вроде как чтоб разобраться со всеми этими... и могу сказать что эта самая легкая задача походу... :) и мне кажется что java не для математики... хотя как говорится ИМХО... ... |
| 07.09.2016, 15:57:50 |
система координат
Музаффаркак я понимаю дефольтно ось Х направлена на права , а ось У вниз или я ошибаюсь? Если винда то можно поменять без изменения кода int WINAPI SetMapMode http://www.frolov-lib.ru/books/bsp/v14/ch2_2.htm Как там в обёртке Java - не знаю ... |
| 07.09.2016, 16:07:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123744]: |
30ms |
61ms |
25ms |
89ms |
| others: | 373ms |
| total: | 633ms |
