JasperReport Excel
Как можно сделать экспорт в Excel без разбиения данных на страницы Добавил Код: java 1. 2. 3. 4. Вроде стало отображаться, но поубирались пустые строки из всего отчета хотелось бы не видеть разрывов только в Detail Band, А Title Bande был нормальным ... |
| 15.09.2016, 14:36:17 |
JasperReport Excel
-=Koba=-, Вряд ли там есть удаление пустых строк только в detail jasperreports.sourceforge.net/config.reference.html Удалять их наверно надо другими средствами типа remove line when blank по пустым полям - это про detail Или в Title Band извратиться типа поля чтобы выглядели как пустые, а в них какой-нить невидимый символ цветом фона. Тогда и при remove.empty.space.between.rows они не почистятся. Да и это... нафига net.sf.jasperreports.export.xls.remove.empty.space.between.rows в контексте "без разбиения на страницы". Не вижу связи ... |
| 15.09.2016, 15:14:45 |
JasperReport Excel
sanBez-=Koba=-, Да и это... нафига net.sf.jasperreports.export.xls.remove.empty.space.between.rows в контексте "без разбиения на страницы". Не вижу связи Если нет этого свойства, то выглядит, во так А если есть, соединяет разрыв и получается, как одна таблица ... |
| 15.09.2016, 15:48:52 |
JasperReport Excel
-=Koba=-, Точно, вспомнил, была такая проблема. Я на это забил (удаление пустых строк в Title). Вариант со вставкой в строку Title отдельного static text с символом цвета фона наверно прокатит, но при печати он будет виден. ... |
| 15.09.2016, 16:51:19 |
JasperReport Excel
Я решал это задавая в параметрах страницы пару сотен метров . отчет получался сплошной , без разбивки на страницы ... |
| 15.09.2016, 17:37:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123715]: |
27ms |
60ms |
68ms |
| others: | 326ms |
| total: | 545ms |
