Как сравнить int с множеством значений на равенство
Есть ли аналог для int i; if ((i ==1)||(i ==2)||(i ==3))..., только более кратко? Наподобие как в sql-е where i in (1,2,3)... ... |
| 19.09.2016, 17:36:29 |
Код: java 1. ... |
| 19.09.2016, 17:38:39 |
no56892 Код: java 1. Я бы: 1. Вынес константы с которыми сравнивать в static final .... поле класса 2. Вместо Arrays использовал бы HashSet. private final static HashSet<Integer> validValues = new HashSet<>( Arrays.asList( 1,2,3 )); ... |
| 19.09.2016, 17:46:01 |
misha1973, 1. Если у вас всего 3 элемента, то какой смысл? 2. Если вашими троеточиями вы пытались донести что элементов может быть больше, то какой-то синтаксис у вас далекий от математики Возможно вы имели ввиду это? misha1973if ((i ==1)||(i ==2)||(i ==3)||...||(i ==N)), только более кратко? Наподобие как в sql-е where i in (1,2,3, ... , N) 3. Можно использовать HashSet.contains(). Но надо понимать накладные расходы на автобоксинг и поиск. 4. В Google Guava и Commons Lang есть класс Range. ... |
| 19.09.2016, 17:49:30 |
misha1973, Стильно, модно, мололежно Код: java 1. ... |
| 19.09.2016, 17:54:19 |
Blazkowicz3. Можно использовать HashSet.contains(). Но надо понимать накладные расходы на автобоксинг и поиск. На поиск - HashSet должен быть достаточно быстрым На автобоксинг - можно взять сторонние коллекции для примитивных типов. Я пользовался http://fastutil.di.unimi.it/ Ну а с накладными расходами сейчас никто не заморачивается ((( ... |
| 19.09.2016, 18:11:41 |
Leonid KudryavtsevBlazkowicz3. Можно использовать HashSet.contains(). Но надо понимать накладные расходы на автобоксинг и поиск. На поиск - HashSet должен быть достаточно быстрым На автобоксинг - можно взять сторонние коллекции для примитивных типов. Я пользовался http://fastutil.di.unimi.it/ Ну а с накладными расходами сейчас никто не заморачивается ((( Что значит "никто"? Хочется в 16Гб уложиться TIntHashSet хорошо экономит место. А чтение его (и вообще всех классов Трове) исходников- увлекательное занятие. ... |
| 20.09.2016, 07:56:09 |
misha1973Есть ли аналог для int i; if ((i ==1)||(i ==2)||(i ==3))..., только более кратко? Наподобие как в sql-е where i in (1,2,3)... Сам думал об этом. Сахарный оператор in был-бы весьма полезен. Но для 2-10 вариантов констант лучше всего подошла-бы проверка Код: java 1. с точки зрения компиллятора. Для более толстых массивов (порядка 10-1000) я-бы предложил отсортировать (1 раз в синглтоне или конструкторе) а потом использовать дихотомический поиск константы. Код: java 1. 2. По поводу стильно-модно-молодежно.... Код: java 1. я думаю когда эйфория пройдет и наступит фаза переосмысления юзкейсов последовательностей и лямбд и мы посчитаем сгорающие в топке мегафлопы и зададим соотв. вопрос. А где есть чистая алгоритмическая составляющая? И где есть обвязка которая ничего не делает но выступает фасадом для поддержки парадигмы. И главный вопрос - каковы накладные. Здесь-же краями зацепим parallel и использование одного разделяемого пула потоков на все параллельные операции. Вобщем и целом я голосую ЗА но... бенчмарк ... бенчмарк и еще раз бенчмарк. ... |
| 20.09.2016, 21:22:43 |
Да. По поводу хеш-таблички не имею ничего против. Просто добавлю что есть вариант реализации хештейбла поверх массива (эконом-вариант). Правда там есть наихудший случай который надо также рассмотреть и рассмотреть резервирование одной константы которая будет обозначать NULL внутри элементов массива. ... |
| 20.09.2016, 21:25:44 |
maytonДа. По поводу хеш-таблички не имею ничего против. Просто добавлю что есть вариант реализации хештейбла поверх массива (эконом-вариант). Ещё раз- TIntHashSet из трове- как раз хэшсет на основе массива. ... |
| 21.09.2016, 08:23:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123702]: |
63ms |
93ms |
| others: | 354ms |
| total: | 599ms |
