EJB Inject
Читаю тут книгу про EJB Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Собственно вопрос Это просто @EJB(lookup = "java:global/example.services-1.0/core-1.0/ISprk!com.example.INsiSprk") ItemEJB itemEJB; заменить на @Inject ItemEJB itemEJB; ? ... |
| 15.09.2016, 19:31:28 |
EJB Inject
смотря куда инжектить, если в рамках одного jar то да. Если в веб, или другое приложение, возможно нужен ремоут лукап ... |
| 16.09.2016, 11:25:31 |
EJB Inject
забыл никсмотря куда инжектить, если в рамках одного jar то да. Если в веб, или другое приложение, возможно нужен ремоут лукап А если на сервере приложении есть server.ear с EJB бинами web.war Я хочу использоваться в web.war бины приложения server, бины должны быть Remote или Local? ... |
| 16.09.2016, 14:05:45 |
EJB Inject
-=Koba=-, локал, ремоут это когда на другой JVM аппликэйшн сервер. ... |
| 16.09.2016, 14:23:33 |
EJB Inject
no56892-=Koba=-, локал, ремоут это когда на другой JVM аппликэйшн сервер. serber.ejb Код: java 1. 2. 3. 4. 5. web.war Код: java 1. 2. 3. 4. Отрабатывает нормально, меняю Remote на Local (все находится на одном сервере приложений) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. Почему не рaботает Local? ... |
| 16.09.2016, 15:18:14 |
EJB Inject
Если меняешь с ремоута на локальный, то вот это Код: java 1. надо убирать, оставить просто EJB. Опять же есть много зависит от: -версии сервера -архитектуры(например с Eclipse RAP какой-то версии помню дикие пляски с бубном и тп) - от кода(хз что у вас там и как, может какие xml. ... |
| 16.09.2016, 16:10:32 |
EJB Inject
Походу local внутри одной JVM не прокатывает =( http://stackoverflow.com/questions/5681197/access-a-local-session-bean-from-another-ear/5683436#5683436 ... |
| 16.09.2016, 16:31:01 |
EJB Inject
-=Koba=-Походу local внутри одной JVM не прокатывает =( http://stackoverflow.com/questions/5681197/access-a-local-session-bean-from-another-ear/5683436#5683436 С точки зрения спеки, может, и не прокатывает. Но вендоры предоставляют кучу дополнительной функциональности. О чем там по ссылке сказано. Что за контейнер используется? ... |
| 16.09.2016, 16:41:25 |
EJB Inject
Blazkowicz-=Koba=-Походу local внутри одной JVM не прокатывает =( http://stackoverflow.com/questions/5681197/access-a-local-session-bean-from-another-ear/5683436#5683436 С точки зрения спеки, может, и не прокатывает. Но вендоры предоставляют кучу дополнительной функциональности. О чем там по ссылке сказано. Что за контейнер используется? Wildfly 9.0.2 ... |
| 16.09.2016, 16:42:39 |
EJB Inject
Прикольно, вот так вот плавно мы перешли наконец к тому что надо инжектнуть ejb с одного ear в другой? ... |
| 16.09.2016, 17:01:45 |
EJB Inject
В чем проблема выделить такие ejb в отдельное приложение и навернуть REST интерфейс поверх? ... |
| 16.09.2016, 17:03:10 |
EJB Inject
забыл никПрикольно, вот так вот плавно мы перешли наконец к тому что надо инжектнуть ejb с одного ear в другой? Я же писал, что server.ear & web.war @Remote работает, просто стало интересно почему с @Local такие проблемы Еще вопрос, вот такой код для @Remote проходит Код: java 1. 2. 3. 4. Хотел бы заменить @EJB на @Inject Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Почему-то получаю iCatalogueService java.lang.NullPointerException ... |
| 16.09.2016, 17:22:16 |
EJB Inject
Может подсказать почему при инъекции applicationBean у меня null? public_html\WEB-INF\faces-config.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. public_html\WEB-INF\beans.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. UniqueSessionPhaseListener Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ApplicationBean Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.09.2016, 08:49:18 |
EJB Inject
Нашел тут Код: java 1. http://stackoverflow.com/questions/19930241/how-to-inject-in-a-phaselistener Но все равно ловлю null pointer Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Примечательно, когда ApplicationBean бsk аннотирован @ManagedBean все работало ... |
| 20.09.2016, 09:56:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123701]: |
23ms |
65ms |
23ms |
101ms |
| others: | 355ms |
| total: | 624ms |
