GWT Super Dev Mode vs IntelliJ IDEA 2016
Добрый день! Понадобилось освоить GWT + Bootstrap3. Почитал мануалы, но не получается запустить Super Dev Mode из IntelliJ IDEA 2016.2 1. Создал демо-проект gwt05 по этому мануалу 2. Создал под него запускалку Run-Debug Confuguration: local Tomcat 8.5.5. Смог запустить, открывается в Chrome, работает. 3. Создал еще одну запускалку по этому мануалу. Запускается, в хроме самостоятельно открываю ссылку из лога http://127.0.0.1:9876/ . Там есть две кнопочки Dev Mode On / Dev Mode Off и ссылка http://127.0.0.1:9876/gwt05/. Перехожу по ссылке - а там такое: Quote: gwt05 (GWT Code Server) This module hasn't been compiled yet. Output Files (From the last successful compile.) clear.cache.gif gwt05.nocache.js gwt05.recompile.nocache.js Как заставить работать Super Dev Mode? Спасибо! ... |
| 21.09.2016, 12:43:29 |
Во-первых, http://127.0.0.1:9876/gwt05/?superdevmode Во-вторых, дб запущен компилэйшн сервер, который собственно и компилирует на лету (при F5). ... |
| 21.09.2016, 12:50:01 |
no56892Во-первых, http://127.0.0.1:9876/gwt05/?superdevmode Во-вторых, дб запущен компилэйшн сервер, который собственно и компилирует на лету (при F5). Все заработало, спасибо! Правда, и без параметра ?superdevmode ... |
| 21.09.2016, 13:54:53 |
Вроде разобрался. Надо было: - перейти в Хром; - вывести кнопки на панель быстрого запуска; - открыть проект, запущенный через Tomcat, в Хроме; - на панели быстрого запуска нажать кнопку "Dev Mode On", потом "Compile" - нажать в Хроме F12, перейти слева на панель Sources, слева выбрать тоже Sources; - в списке папочек в нижней папочке найти свои Java-исходники, любезно предоставленные и привязанные к JavaScript-коду CodeServer-ом; - устновить брейкпоинт на нужное место Java-кода и отлаживать. ... |
| 21.09.2016, 14:07:30 |
Исправления: - перейти в Хром по адресу CodeServer-а ( http://127.0.0.1:9876/gwt05/) ; - вывести кнопки на панель быстрого запуска; - открыть проект, запущенный через Tomcat, в Хроме ( http://127.0.0.1:8080/gwt05/ ); - на панели быстрого запуска нажать кнопку "Dev Mode On", потом "Compile" - нажать в Хроме F12, перейти слева на панель Sources, слева выбрать тоже Sources; - в списке папочек в нижней папочке найти свои Java-исходники, любезно предоставленные и привязанные к JavaScript-коду CodeServer-ом; - устновить брейкпоинт на нужное место Java-кода и отлаживать. ... |
| 21.09.2016, 14:10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123698]: |
27ms |
51ms |
66ms |
| others: | 369ms |
| total: | 580ms |
