CentOS jetty9 странное поведение 404
Добрый день . Есть строенное поведение : CentOS Linux release 7.2.1511 (Core) На ней как сервис установлена jetty 9 + java 8 (oracle) На веб сервер задеплоен root.war - разрботан на spring 4 ( Классический spring mvc) В нем есть web.xml c прописанной 404 jsp страницей . Странное поведение начинается через некоторое время t простоя системы : при попытке в браузере обратиться к существующему URL - например контроллер обрабатыващий страницу /index я вижу ошибку c адресом HTTP ERROR 404 HTTP ERROR 404 /WEB-INF/jsp/code/404.jsp powered by jetty 9.3.8.v20160314 т.е каким то образом jetty или само приложение перестает видеть свой же собственный маппинг контроллеров и view ?! и что вообще не понятно - начинает мне показывать внутреннее представление ресурсов ... (но не находит 404.jsp) При этом странность в том что страница - Login - - созданная самим spring security по умолчанию - замаплина и отображается (создана по умолчанию как в документации ) но после авторизации - опять получаем 404 от jetty ? а не от приложения ? в логах все чисто никаких ошибок ... может как то можно выставить уровень логировая другой ? куда смотреть ? какие мнения? ... |
| 21.07.2016, 10:06:31 |
Atum1, Ну...а почему про CentoOS...У Вас на других ОС другое поведение?... Я думаю на форум java нужно. Сам работаю с jetty (правда на vaadin,а не на спринге) и ходит всё на CentOs 6.5/...проблем не наблюдалось. ... |
| 21.07.2016, 10:12:34 |
irbis_alAtum1, Ну...а почему про CentoOS...У Вас на других ОС другое поведение?... Я думаю на форум java нужно. Сам работаю с jetty (правда на vaadin,а не на спринге) и ходит всё на CentOs 6.5/...проблем не наблюдалось. на debian 8 jetty 8 все ок ! работает без таких проблем ... |
| 21.07.2016, 10:57:20 |
Скачайте jre и установите вручную, запустите на ней. ... |
| 21.07.2016, 11:00:50 |
no56892Скачайте jre и установите вручную, запустите на ней. через jetty-runner все ок. но это не поддерживаемое решение . как вариант запаковать все в docker ... |
| 21.07.2016, 11:51:47 |
Atum1, jetty 8 ? 8 и 9 резко отличаются ... |
| 21.07.2016, 12:14:33 |
Valery Shiskin, Да ... |
| 21.07.2016, 18:58:13 |
Atum1irbis_alAtum1, Ну...а почему про CentoOS...У Вас на других ОС другое поведение?... Я думаю на форум java нужно. Сам работаю с jetty (правда на vaadin,а не на спринге) и ходит всё на CentOs 6.5/...проблем не наблюдалось. на debian 8 jetty 8 все ок ! работает без таких проблем Вы уверены,что у Вас одно и тоже ява решение задеполеноое и там и там? Если так есть подозрение,что у Вас в Centose есть какой-то прокси-http-демон, что перехватывает request и его меняет до jetty. Попробуйте поменять jetty port. ... |
| 21.07.2016, 21:05:40 |
irbis_al, Он писал, что на CentOs у него jetty-9, а на debian jetty-8. Это две большие разницы. ... |
| 22.07.2016, 14:27:23 |
что выяснилось : кто то или что то удаляло темповую папку куда jetty компилит все jsp а так же куда кладет весь код и ресурсы ... и поэтому при запросе jsp получали 404 что страницы не найдены ... перенесли путь по которому создается темповая директория в другое место - все ок! ... |
| 21.09.2016, 18:13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123696]: |
55ms |
88ms |
| others: | 357ms |
| total: | 581ms |
