CLASSPATH
Дано: проект на Eclipse Java в строке Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. хочу использовать mysql-connector-java-5.0.4-bin.jar Получаю ошибку: Код: java 1. 2. 3. в системных переменных среды прописала: CLASSPATH C:\Program Files\MySQL\MySQL Tools for 5.0\java\lib; Не помогает. Подскажите плиз уважаемые профессионалы, что сделать? ... |
| 02.09.2016, 13:42:41 |
CLASSPATH
Не используйте переменную окружения CLASSPATH. Нужно либо запускать правильно java -cp mysql-connector-java-5.0.4-bin.jar -jar myapp.jar Либо внутри myapp.jar в манифесте прописать относительный Class-Path. Ещё FAQ бывает полезно читать Воообще учитель в Eclipse, то зайдите в настройки проекта и добавьте драйвер в библиотеки ... |
| 02.09.2016, 13:50:54 |
CLASSPATH
Подключила к библиотекам, Project->properties->Java Build Path->Libraries не помогает. ... |
| 02.09.2016, 14:00:14 |
CLASSPATH
Mari.P, Ааа, так вы его ещё и не зарегистрировали DriverManager.registerDriver(new com.mysql.jdbc.Driver()); или Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); Вы вообще туториалы пробовали читать? ... |
| 02.09.2016, 14:48:29 |
CLASSPATH
Mari.P У вас слишком старая версия JBDC драйвера, чтобы так делать. Возьмите более новую версию. По крайней мере уже с mysql-connector-java-5.1.30-bin.jar этот способ работает (без DriverManager и ClassForName). Вы очевидно использовали за образец программный пример, рассчитанный на более новую версию драйвера. Найти драйвер можно в разделе загрузок MySQL на сайте Oracle. Понадобится регистрация, но она бесплатная. ... |
| 02.09.2016, 15:33:45 |
CLASSPATH
Partisan M, Да, спасибо, версия драйвера mysql-connector-java-5.1.39-bin.jar заработала! ... |
| 06.09.2016, 05:57:31 |
CLASSPATH
приветствую. такой вопрос. подключаю .jar в eclipse, пишет "could not find class ... referenced method..." при компиляции. добавлял build path через variable, подключал через external jar, добавлял в private library. и все-равно выдает ошибку. Что делать здесь? ... |
| 27.09.2016, 17:49:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123674]: |
63ms |
91ms |
| others: | 326ms |
| total: | 574ms |
