чтобы программировать на java
чтобы программировать на java надо скачать eclipse и драйвер java? ... |
| 29.09.2016, 10:22:55 |
Скачал eclipse. Но при запуске требует JRE или JDK. Может в драйвере java все это есть? ... |
| 29.09.2016, 10:27:05 |
Видеокарту надо помощнее. ... |
| 29.09.2016, 10:46:19 |
Сначала надо установить JDK. Его можно списать с http://otn.oracle.com . Искать в загрузках в пункте Java SE, затем JDK. Кроме самого JDK, потом понадобится документация к нему в формате JavaDoc, взять оттуда же. Установив JDK, можно, хотя и необязательно, задать переменную окружения JAVA_HOMЕ c указанием не его папку, а переменную PATH записать его подпапку bin. Тогда Eclipst его найдёт. Вместо этого можно отредактировать файл eclipse.ini, записав в него: -vm c:\Program Files\jdk1.8.0_102\bin\javaw.exe Здесь путь к javaw.exe в составе JDK показан для примера, у вас он может быть другой. Его записывать в отдельной строке после -vm. ... |
| 29.09.2016, 10:52:53 |
Книжку по Ява для начала лучше скачать. ... |
| 29.09.2016, 16:04:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123666]: |
44ms |
53ms |
| others: | 372ms |
| total: | 542ms |
