нужен совет
Здравствуйте, Всем! кароче о главном есть класс как бы основной и в нем: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. есть класс для обработки, тот получая параметры из основного начинает расчеты... т.е. создается массив 30 на 10 в конце должен осуществить проверку точнее в исходных данных есть значение b0 это значение должен быть почти равно к значению элемента массива [30][10] а ещё точнее b0>=zyM[30][10].getY а если эта проверка не удовлетворительная то b0 = 0,01*b0; и расчеты должны начаться заново... и так вопрос: как это сделать? в начале думал что воспользоваться с lable и ссылка на него типа continue lable; или же break lable; но у меня проверка на другом классе находится, и соответственно не видит лэйбл... ... |
| 03.10.2016, 09:26:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123658]: |
45ms |
40ms |
| others: | 392ms |
| total: | 560ms |
