Hibernate view and Date field
Здравствуйте! Написал HQL запрос и хочу в условиях WHERE для поля типа Date задать дату вручную, но не могу понять, как это сделать. В обычном SQL делаю так: Код: sql 1. Спасибо ... |
| 04.10.2016, 10:20:45 |
Покажу на примере, как у меня задается период для выборки данных в какой-то период Входящие параметры в методе запроса: (Date startDate, Date endDate) Date в данном случае это java.util.Date; сам запрос: "from MyTable as o where o.yourDate between :startDate and :endDate" ниже параметры для Query (javax.persistence.Query;) q.setParameter("startDate", startDate); q.setParameter("endDate", endDate); В сущности объекта MyTable для мапинга переменные startDate и endDate имеют аннотацию @Temporal(javax.persistence.TemporalType.TIMESTAMP) ну это так, на всякий случай У себя укажите не битвин, а "=" или как в HQL правильно указывается, не помню точно. ... |
| 04.10.2016, 10:40:54 |
o.yourDate это ваш date_field, если что. ... |
| 04.10.2016, 10:45:50 |
Nixic, спасибо. Но вы параметры передаёте через код. А я хочу по месту всё проверить HQL в Hibernate view непосредственно в Eclipse. ... |
| 04.10.2016, 11:10:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123652]: |
50ms |
82ms |
| others: | 369ms |
| total: | 585ms |
