IntelliJIDEA 2016.2 обрывает соединение в момент скачивания плагина при компиляции.
Приветствую. Когда компилирую проект (Maven Project \ Lifecycle \ compile) идея пытается выкачать из общего репозитория в интернете требуемые плагины. К примеру такой: [INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:compile (default-compile) @ com.devcolibri.servlet --- Downloading: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.0.9/maven-plugin-api-2.0.9.pom Но затем рвёт соединение со следующей ошибкой: [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.1:compile (default-compile) on project com.devcolibri.servlet: Execution default-compile of goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.1:compile failed: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.1 or one of its dependencies could not be resolved: Failed to collect dependencies at org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:jar:3.1 -> org.apache.maven:maven-plugin-api:jar:2.0.9: Failed to read artifact descriptor for org.apache.maven:maven-plugin-api:jar:2.0.9: Could not transfer artifact org.apache.maven:maven-plugin-api:pom:2.0.9 from/to central ( https://repo.maven.apache.org/maven2): Connect to repo.maven.apache.org:443 [repo.maven.apache.org/151.101.12.215] failed: Connection refused: connect -> [Help 1] Я понимаю, что " failed: Connection refused: connect " Но с домашнего ПК у меня всё качается на ура. На работе - такая вот "шляпа" Причем, если зайти браузером на https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/maven-plugin-api/2.0.9/maven-plugin-api-2.0.9.pom Всё нормально скачивается. Видимо это IntellijIDEA использует какой-то свой неведомый протокол для скачивания, который забрит у службы безопасности. Подскажите, может что то упустил я? Прокси прописан, проверку проходит. ... |
| 06.10.2016, 13:34:00 |
MAULER, Поставь maven на рабочий комп. И запусти там где лежит pom.xml команду: Код: powershell 1. И посмотри вывод. ... |
| 06.10.2016, 13:42:52 |
mad_nazgul, пишет это: [ERROR] Could not create local repository at C:\Users\Администратор\c:\maven\repository -> [Help 1] [ERROR] [ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch. [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging. [ERROR] [ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles: [ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/LocalRepositoryNotAccessibleException ... |
| 06.10.2016, 13:51:46 |
Короче пишет вот это: Connect to repo.maven.apache.org:443 [repo.maven.apache.org/ 151.101.12.215 ] failed: Connection refused: connect Я так понимаю, что где-то в конторе перекрыт доступ к 151.101.12.215 ? ... |
| 06.10.2016, 15:18:51 |
MAULERКороче пишет вот это: Connect to repo.maven.apache.org:443 [repo.maven.apache.org/ 151.101.12.215 ] failed: Connection refused: connect Я так понимаю, что где-то в конторе перекрыт доступ к 151.101.12.215 ? Странно, а зачем он лезет на 443 порт?! Должен быть вроде бы как 80... Надо смотреть настройки pom.xml проекта или settings.xml мавена ... |
| 06.10.2016, 15:31:46 |
mad_nazgulСтранно, а зачем он лезет на 443 порт?! Вероятно чтобы либы не качались откуда попало. Нет? ... |
| 06.10.2016, 15:36:46 |
mad_nazgul, Ну в pom.xml нет ничего интересного. Там просто прописаны мои зависимости, а вот что смотреть в Settings.xml MAVEN(a). Там всё дефолтовое. Что смотреть там? какую секцию\раздел? ... |
| 06.10.2016, 15:46:27 |
MAULERКороче пишет вот это: Connect to repo.maven.apache.org:443 [repo.maven.apache.org/ 151.101.12.215 ] failed: Connection refused: connect Я так понимаю, что где-то в конторе перекрыт доступ к 151.101.12.215 ? Проблема не в java, собственно. Попробуй выполнить telnet repo.maven.apache.org 443 Если всё хорошо то будет Код: java 1. 2. 3. Если нет- то будут какие-то ошибки, или просто тишина. Можешь попробовать telnet repo.maven.apache.org 80 Вот с результатами этих двух команд иди к админам- возможн, их надо лечить от синдрома вахтёра. ... |
| 06.10.2016, 15:57:53 |
MAULERmad_nazgul, Ну в pom.xml нет ничего интересного. Там просто прописаны мои зависимости, а вот что смотреть в Settings.xml MAVEN(a). Там всё дефолтовое. Что смотреть там? какую секцию\раздел? <proxies> ... |
| 06.10.2016, 17:06:50 |
Благодарю. Завтра попробую. ... |
| 06.10.2016, 21:01:50 |
mad_nazgulMAULERКороче пишет вот это: Connect to repo.maven.apache.org:443 [repo.maven.apache.org/ 151.101.12.215 ] failed: Connection refused: connect Я так понимаю, что где-то в конторе перекрыт доступ к 151.101.12.215 ? Странно, а зачем он лезет на 443 порт?! Должен быть вроде бы как 80... Надо смотреть настройки pom.xml проекта или settings.xml мавена https? не ? ... |
| 06.10.2016, 21:04:03 |
kealon(Ruslan)https? не ? Не совсем понял вопроса? 443 порт это да, https:// )) ... |
| 07.10.2016, 08:56:48 |
mad_nazgulСтранно, а зачем он лезет на 443 порт?! Должен быть вроде бы как 80... Ничего странного, по дефолту коннектится по https. ... |
| 07.10.2016, 09:03:38 |
MAULER, Configuring Maven Configuring a proxy Guide to Remote repository access through authenticated HTTPS ... |
| 07.10.2016, 09:10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123638]: |
52ms |
70ms |
| others: | 327ms |
| total: | 535ms |
