RequestEntity и заголовок xml и RestTemplate
Добрый день . Пишу своего на RestTemplate (spring) Сайт принимает в теле xml документ и требует нализие шапки Код: xml 1. а она почему то клиентов RestTemplate не создается ? как его заставить это делать ? тест такой : отправляю Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но RestTemplate в тело помещает только тело Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. из за этого ошибка :( Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 06.10.2016, 19:30:10 |
Ну, надо подебажить, посмотреть чем именно XML сериализуется. У JAXB свойство есть чтобы отключить вывод xml заголовка. Можно самому сериализовать и отдавать строкой. Костыль, конечно. Но рабочий. ... |
| 07.10.2016, 08:40:07 |
BlazkowiczНу, надо подебажить, посмотреть чем именно XML сериализуется. У JAXB свойство есть чтобы отключить вывод xml заголовка. Можно самому сериализовать и отдавать строкой. Костыль, конечно. Но рабочий. На сервере я вижу что заголовка в теле нет ... быстрое гугление ничего не дало :( видимо нужно как то сказать RestTemplate чтобы при маршалинге в xml он сохранил заголовок , вопрос как ?! по поводу строки - да изначально делал так , но Это не красиво :( ... |
| 07.10.2016, 08:49:11 |
Останови в отладке и посмотри структуру своего RestTemplate. Там где-то в глубине должна быть ссылка на JAXB Marshaller. У него есть свойство, которое отключает заголовок. ... |
| 07.10.2016, 09:40:59 |
Blazkowicz, Да Дело было не в заголовке . есть или нет ему пофиг (принимающему серверу ) дело в этом такой формат даты требуетс сервер и ее выдает jaxb парсер 2016-10-06T00:00:00.000+03:00 такой формат записывает RestTemplate клиент в поле даты 1475787600000 и да там внутри не jaxb - там сидит org.springframework.http.converter.xml.MappingJackson2XmlHttpMessageConverter вопрос изменился : как ему указать дату ... |
| 07.10.2016, 14:39:10 |
| 07.10.2016, 15:02:48 |
Можно и JAXB попробовать включить http://docs.spring.io/spring/docs/current/javadoc-api/org/springframework/http/converter/xml/package-summary.html ... |
| 07.10.2016, 15:04:31 |
Blazkowicz, спасибо за наводку сейчас вижу что получаю ошибку Could not extract response: no suitable HttpMessageConverter found for response type and content type [text/plain;charset=utf8] Видимо сервер написан не корректно . стал разбираться добавил такие зависимости в pom: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не помогло добавил ваше решение : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. получил ошибку от клиента что не могу перевернуть из за and content type [text/plain;charset=utf8] если так написать то все ок! Код: java 1. ... |
| 07.10.2016, 16:34:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123635]: |
30ms |
74ms |
94ms |
| others: | 374ms |
| total: | 655ms |
