Подключение JDBC:SQLServer в NetBeans
Делаю все, как доктор прописал . Драйвер устанавливается, но при попытке создать соединение на его базе, пишет что сервер недоступен. Cannot establish a connection to jdbc:sqlserver://127.0.0.1:1433;databaseName=test using com.microsoft.sqlserver. Менял название сервера, писал IP адрес, указывал порт - ничего не помогает. Логин и пароль правильные, студия соединяется без проблем. Куда пнуть, что подкрутить? SQL Server 2012, NetBeans 8.2 ... |
| 19.10.2016, 11:58:54 |
SQL2008, предположение: "доктор НЕ прописал" что в SQL Server 2012 не разрешен протокол TCP/IP ... |
| 19.10.2016, 12:03:53 |
SQL2008, Казалось бы, при чем тут Java... https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh231672(v=sql.110).aspx ... |
| 19.10.2016, 12:13:00 |
Ёкарный стыд... Даже не подумал об этом, так как привык работать с серверами в сети. Пора переквалифицироваться в управдомы Всем спасибо. ... |
| 19.10.2016, 12:55:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123601]: |
82ms |
23ms |
85ms |
| others: | 357ms |
| total: | 628ms |
