Можно проверить существования символа в строке?
есть некоторый список символов, которые должны отсутствовать, понятно что indexof по каждому, но есть вариант сишный чтобы сразу указать все? ... |
| 20.10.2016, 11:10:53 |
wolverin, java.lang.String.matches() с регуляркой. Не так быстро, но кратко. Либо Apache Commons Lang StringUtils.containsAny() ... |
| 20.10.2016, 11:16:06 |
Blazkowicz, .matches() как шаблон который должен совпасть это понятно, но как сделать чтобы любой из списка если найдется в строке? второй вариант изучаю ... |
| 20.10.2016, 11:22:48 |
wolverinно как сделать чтобы любой из списка если найдется в строке? Под "с регуляркой" я имел ввиду "регулярные выражения". https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/Pattern.html ... |
| 20.10.2016, 11:24:12 |
BlazkowiczПод "с регуляркой" я имел ввиду "регулярные выражения". https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/Pattern.html да я понял, но мне надо что если ничего не найдется, то не должно срабатывать, не могу придумать как должен выглядеть шаблон т.е. вот например должно любую строку проверить на наличие любого симовола %/\;<> ... |
| 20.10.2016, 11:32:05 |
wolverinBlazkowiczПод "с регуляркой" я имел ввиду "регулярные выражения". https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/Pattern.html да я понял, но мне надо что если ничего не найдется, то не должно срабатывать, не могу придумать как должен выглядеть шаблон т.е. вот например должно любую строку проверить на наличие любого симовола %/\;<> Глобально есть два решения. - перебрать все символы строки и каждый сравнить с одним из символов. - перебрать все символы и поискать в нужной строке. Первый лучше если строка большая, а символов мало (а это типичный случай). Все регулярки и т.п.- просто способ написать это быстрее , а исполнить медленнее Но писать быстро, не проблема. ... |
| 20.10.2016, 11:46:40 |
wolverinда я понял, но мне надо что если ничего не найдется, то не должно срабатывать, не могу придумать как должен выглядеть шаблон т.е. вот например должно любую строку проверить на наличие любого симовола %/\;<> Ну, так может настало время подучить регулярки? https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/Pattern.html [abc] a, b, or c (simple class) [^abc] Any character except a, b, or c (negation) ... |
| 20.10.2016, 11:59:22 |
Blazkowicz, видимо настало, попробовал так matches("[^%;/\\<>]") не видит в строке например такой "asdas;asz" или надо каждый символ!? но у вас указан любой ... |
| 20.10.2016, 12:30:59 |
так вроде работает matches("^.+[^%;/\\<>].+$") ... |
| 20.10.2016, 12:40:04 |
Blazkowicz, спасибо, оставил так matches("^.*[^%;/\\<>].*$") ... |
| 20.10.2016, 12:50:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123595]: |
50ms |
70ms |
| others: | 363ms |
| total: | 556ms |
