Spring AOP непонятки
Такой вопрос. Есть некий метод, метод под транзакцией. Я создаю аспект, вешаю его на этот метод как исполниться после. аспект выбрасывает ексепшн. и.... транзакция основного метода так же откатывается! т.е. выходит, что мой аспект висит внутри транзакции основного метода. как так? :( ... |
| 19.10.2016, 20:38:00 |
natanabrahamjr, Транзакции сами по себе реализованы через AOP. Интерцептор\прокси для управления транзакциями оборачивает целевой метод и пр выбросе RuntimeException откатывает транзакцию. Откуда ему знать кто именно там внутри выбросил исключение, сам целевой метод или другой аспект. Важен только тот факт что исключение было выброшено. ... |
| 19.10.2016, 21:17:13 |
да. но я ожидал активити аспекта так, что он запускается ПОСЛЕ завершения базового метода и закрытия егошней (сорри за это слово) транзакции. т.е. транзакция откр - базовый метод - транзакция закр - транзакция откр - аспект - транзакция закр. а иначе какой от них толк? И вообще как-то не логично например, выглядит если базовый метод внутри своей транзакции кидает ексепшн, я аспектом его ловлю, и там открываю-закрываю транзакцию. и всё ок. отрабатывает. Хорошо, тогда возможно как то стандартными средствами разорвать транзакцию базового метода и в аспекте зарядить свою? Дабы завалившийся аспект не порушил основной метод? ... |
| 19.10.2016, 21:59:06 |
natanabrahamjr, Покажите что ли код. - Scope транзакции ограничен именно этим методом? - Нужно как-то сказать аспекту, чтобы он использовал не сам бин, а уже прокси с транзакционной оберткой над ним. ... |
| 20.10.2016, 08:17:17 |
да там собссно нечего показывать так то.. есть метод помеченный аннотацией транзакшнл, а есть аспект повешенный на "послеИсполнения". Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.10.2016, 09:45:49 |
Я конечно могу в трайкеч всю требуху внутри обернуть, но мне кажется это не очень верный подход. ... |
| 20.10.2016, 09:49:29 |
natanabrahamjrда там собссно нечего показывать так то.. Ну, тогда можно и закончить обсуждение. natanabrahamjrесть метод помеченный аннотацией транзакшнл, а есть аспект повешенный на "послеИсполнения". Вы проигнорировали вопрос про scope транзакции. Может у вас транзакция началась за пределами этого метода вообще. Откуда нам знать? ... |
| 20.10.2016, 10:10:02 |
natanabrahamjrЯ конечно могу в трайкеч всю требуху внутри обернуть, но мне кажется это не очень верный подход. У вас проблема в порядке навешивания аспектов на метод. Посмортрите в мануале Spring http://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/html/aop.html про Ordering Не скажу точно как именно в вашем примере его прилепить. ... |
| 20.10.2016, 10:16:50 |
BlazkowiczВы проигнорировали вопрос про scope транзакции. Может у вас транзакция началась за пределами этого метода вообще. Откуда нам знать? ааааааааааааааааа. Теперь я Вас понял. Спасибо, гляну. т.е. может действительно такое быть что тот метод покрыт другой транзакцией. ... |
| 20.10.2016, 10:35:50 |
natanabrahamjrааааааааааааааааа. Теперь я Вас понял. Спасибо, гляну. т.е. может действительно такое быть что тот метод покрыт другой транзакцией. Нет. Это та же транзакция. Просто @Transactional имеет по-умолчанию propagation=REQUIRED. Это значит что, возможно, этот метод не создаёт транзакцию, а использует уже существующую, тогда упорядочивание аспектов вообще никак не поможет. ... |
| 20.10.2016, 10:39:22 |
я так понимаю что если внутри транзакционного метода я дергаю второй метод с транзакцией реквайрд-нью, и вешаю уже на него аспект, то по-идее должно сработать? он же ексепшн кинет в контексте того метода? В общем, надо попробовать. )) думаю, что один фиг завернтет покрывающую их транзакцию. ... |
| 20.10.2016, 20:06:32 |
natanabrahamjrя так понимаю что если внутри транзакционного метода я дергаю второй метод с транзакцией реквайрд-нью, и вешаю уже на него аспект, то по-идее должно сработать? он же ексепшн кинет в контексте того метода? В общем, надо попробовать. )) думаю, что один фиг завернтет покрывающую их транзакцию. Тогда нужно явно указывать порядок аспектов. ... |
| 20.10.2016, 20:08:05 |
Blazkowicznatanabrahamjrя так понимаю что если внутри транзакционного метода я дергаю второй метод с транзакцией реквайрд-нью, и вешаю уже на него аспект, то по-идее должно сработать? он же ексепшн кинет в контексте того метода? В общем, надо попробовать. )) думаю, что один фиг завернтет покрывающую их транзакцию. Тогда нужно явно указывать порядок аспектов. продолжаю пляски с бубном ))) Указал ордеринг, ставлю ордер ноль - выполняется внутри той же транзакции после метода над которой он стоит навешан аспект... Ставлю ордер-1 -- и... Алллиллуя! (почти) -- первая транзакция закрывается, во второй можно кидать эксепшн и всё хорошо - всё отразилась.... НО. теперь самое интересное - вторая транзакция то... НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ. т.е. она висит вечно. чтоб изменения появились - надо делать сейвэндфлюш. Но это ясно не дело, т.к. транзакция всё-равно открыто. что за... магия? ... |
| 21.10.2016, 22:10:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123587]: |
60ms |
84ms |
| others: | 341ms |
| total: | 576ms |
