Разбор полётов с кодировками или приведение отличных от UTF-8 в UTF-8? Стратегия?
Здравствуйте, программирую одно приложение, где пользователь может работать со своими файлами но в моем приложении. Файлы текстовые. Я несколько раз стыкнулся с проблемами, что например читаю файл в UTF-8, а он UTF-16(LE) или наоборот. Иногда получаю "крокозябры". Поэтому нашел https://code.google.com/archive/p/juniversalchardet/ и с его помощью проверяю кодировку. Внимание вопрос. Если я определил кодировку отличную от UTF-8, а содержимое файла мне нужно в UTF-8 - мои действия? Читаю файл в нужной кодировке и перезаписываю старый в кодировке UTF-8? Как это провернуть максимально быстро с точки зрения перформенса? Спасибо за подсказки. ... |
| 23.10.2016, 20:20:26 |
_webdev_Здравствуйте, программирую одно приложение, где пользователь может работать со своими файлами но в моем приложении. Файлы текстовые. Я несколько раз стыкнулся с проблемами, что например читаю файл в UTF-8, а он UTF-16(LE) или наоборот. Иногда получаю "крокозябры". Поэтому нашел https://code.google.com/archive/p/juniversalchardet/ и с его помощью проверяю кодировку. Внимание вопрос. Если я определил кодировку отличную от UTF-8, а содержимое файла мне нужно в UTF-8 - мои действия? Читаю файл в нужной кодировке и перезаписываю старый в кодировке UTF-8? Как это провернуть максимально быстро с точки зрения перформенса? Спасибо за подсказки. Записать в новый удалить старый переименовать новый в старый, главное не побайтно писать. ... |
| 24.10.2016, 10:03:23 |
llemingглавное не побайтно писать. - не понял.. ((( А как файл записывать? Файл же и есть массив байтов.. ... |
| 25.10.2016, 10:13:27 |
_webdev_llemingглавное не побайтно писать. - не понял.. ((( А как файл записывать? Файл же и есть массив байтов.. _webdev_Как это провернуть максимально быстро с точки зрения перформенса? http://www.realcoding.net/articles/glava-18-potoki-vvodavyvoda.html#4 буферизированный IO ... |
| 25.10.2016, 11:36:39 |
так и знал что где есть почти готовое решение Apache Commons FileUtils Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. если я правильно понял FileUtils даже проблему с BOM порешает сама. Из минусов приведенного решения это то предполагает что файлы легко влезают в память т.е. небольшие по размеру. ... |
| 25.10.2016, 11:41:07 |
llemingИз минусов приведенного решения это то предполагает что файлы легко влезают в память т.е. небольшие по размеру. Используй IOUtils.copy(), а текстовые стримы с нужными кодировками создавай сам. ... |
| 25.10.2016, 11:49:25 |
lleming, это какой _текстовый_ файл в память не влезает? ) ... |
| 25.10.2016, 11:53:04 |
Petro123это какой _текстовый_ файл в память не влезает? ) Гы. Легко генерю трейс-файлы на десятки гигов в час. :) Ночной трейс перестает влезать в память. ... |
| 25.10.2016, 12:09:55 |
llemingтак и знал что где есть почти готовое решение Без готового решения, кода не сильно больше: http://stackoverflow.com/a/3018806 ... |
| 25.10.2016, 12:14:40 |
Сергей АрсеньевPetro123это какой _текстовый_ файл в память не влезает? ) Гы. Легко генерю трейс-файлы на десятки гигов в час. :) Ночной трейс перестает влезать в память. уровень логирования повысь). Или ротацию. Генерировать и туалетную бумагу можно). ... |
| 25.10.2016, 12:17:57 |
Petro123lleming, это какой _текстовый_ файл в память не влезает? ) в теории возможно. на практике конешно врядли. ... |
| 25.10.2016, 14:07:11 |
llemingтак и знал что где есть почти готовое решение Apache Commons FileUtils - Пасиб, да, в этом проекте я пользуюсь (com.google.common.io) мне хотелось понять принцип, не упускаю ли я чего. На счет величины, то это не мой случай, у меня размер файла макс 1Мб будет, И да, хороший пункт с BOM. У меня вот решение. Код: java 1. 2. 3. ... |
| 25.10.2016, 14:24:17 |
_webdev_, А если случится : EF BB BF ? ... |
| 25.10.2016, 14:30:26 |
Petro123lleming, это какой _текстовый_ файл в память не влезает? ) Логи гуглового рекламного сервера большого клиента. Один файл на час. gz файл на 2Гб - легко. Распакованный- ну ты понял ... |
| 25.10.2016, 15:32:21 |
Сергей Арсеньев_webdev_, А если случится : EF BB BF ? - А такого не знаю, не читал. Просто была проблема, и вот таким способом она у меня решилась... Нужно будет почитать... ... |
| 25.10.2016, 16:08:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123574]: |
50ms |
72ms |
| others: | 392ms |
| total: | 593ms |
