Верстка HTML (jsp) страниц в NetBeans
BlazkowiczSQL2008, Запустите, пожалуйста, Код: java 1. Если упадёт, то будет видно ошибку. Если вернет null, значит что-то не то с jar драйвера, который вы используете. Вот с этого места поподробнее... Для тех, "кто с бронепоезда" - запустить где? ... |
| 25.10.2016, 16:51:30 |
Вставить в код? ... |
| 25.10.2016, 16:52:23 |
SQL2008Вставить в код? Перед Class.forName(). Да, где угодно. Желательно в дебаге, чтобы посмотреть, вернул ли метод что-то кроме исключения. ... |
| 25.10.2016, 16:56:16 |
BlazkowiczSQL2008Вставить в код? Перед Class.forName(). Да, где угодно. Желательно в дебаге, чтобы посмотреть, вернул ли метод что-то кроме исключения. Метод ничего не вернул. Ошибки нет, скрипт отработал без проблем. ... |
| 25.10.2016, 17:00:59 |
сделал так: Код: java 1. объект sl создан, по виду вполне нормальный, свойства есть, ексепшенов не видно ... |
| 25.10.2016, 17:05:21 |
| 25.10.2016, 17:09:40 |
BlazkowiczSQL2008, Что-то я прогнал. Там таки нужно в цикле перебрать всё как я изначально написал: 19820337 Вернул только один драйвер, тип верный SQL Server, ошибок нет, модель успешно получила данные и вернула их в представление. Что я делаю не так? ... |
| 25.10.2016, 17:56:33 |
SQL2008Вернул только один драйвер, тип верный SQL Server, ошибок нет, модель успешно получила данные и вернула их в представление. Что я делаю не так? Сдаюсь. SPI работает, значит Class.forName() не нужен. JEE приложение... Может с ClassLoader-ами какая окказия. ... |
| 25.10.2016, 17:58:23 |
Вообще делал этот пример . Кстати, обнаружил там ошибку. После создания JSP-страницы должно идти создание класса, но автор тупо скопипастил предыдущий абзац. И еще вместо подключения к MySQL я сделал подключение к MSSQL. Если не считать возни с драйверами, то это несложно. Следующий шаг - создание приложения на фреймворке SpringMVC. Завтра начну задавать вопросы ... |
| 25.10.2016, 18:03:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123573]: |
48ms |
57ms |
| others: | 335ms |
| total: | 520ms |
