Массив объектов разобрать по типам
Есть массив объектов Object[]. Как разделить его содержимое на три типа - цифры (любые - Integer, Long и пр.), даты и строки? Знаю, что можно тупо перечислить сравнить все известные классы и типы, но хотелось бы красиво. Есть ли какое-то элегантное решение для Java 6? ... |
| 27.10.2016, 09:15:11 |
GarrickЕсть массив объектов Object[]. Как разделить его содержимое на три типа Объясните "разделить". Нужно именно 3 массива на выходе? Garrick- цифры (любые - Integer, Long и пр.), даты и строки? instance of Number, instance of String, остальное - даты. GarrickЗнаю, что можно тупо перечислить сравнить все известные классы и типы, но хотелось бы красиво. А точнее? Пример того как хотелось бы? GarrickЕсть ли какое-то элегантное решение для Java 6? Java 6? Really? ... |
| 27.10.2016, 09:19:29 |
Garrick, Программисты нынче всеми силами избегают цикла for , case, if и т.д. по списку. )) ... |
| 27.10.2016, 09:53:06 |
BlazkowiczGarrickЕсть массив объектов Object[]. Как разделить его содержимое на три типа Объясните "разделить". Нужно именно 3 массива на выходе? Нет, просто каждый "тип" нужно обработать по своему. Blazkowiczinstance of Number, instance of String, остальное - даты. За instance of Number спасибо. Не подумал об этом. BlazkowiczJava 6? Really? Да. Java 6. К тому же ещё она от IBM. И ещё ближайшие пару лет вряд ли обновится. :( ... |
| 27.10.2016, 10:23:16 |
Petro123Garrick, Программисты нынче всеми силами избегают цикла for , case, if и т.д. по списку. )) Нет, просто не хотелось бы в кейсе, построенном из кучи ифов, перебирать все возможные типы. ... |
| 27.10.2016, 10:26:02 |
Garrick, Ну, в данном случае instanceof самое простое и понятное решение. В более сложных случаях можно использовать HashMap<Class, ?>. Но, в Java 6-7 часто оказывается что нагромождение кода будет более сложным чем тупой if...else. Можно ещё посмотреть в сторону Google Guava. Возможно, там есть интересные способы разбить коллекцию. ... |
| 27.10.2016, 10:30:37 |
GarrickНет, просто не хотелось бы в кейсе, построенном из кучи ифов, перебирать все возможные типы. Но в этом вопросе-то всё сводиться к двум if и двум instance of? Разве что только если строка это не всегда String. ... |
| 27.10.2016, 10:31:58 |
BlazkowiczНо в этом вопросе-то всё сводиться к двум if и двум instance of? Разве что только если строка это не всегда String. Да, с instanceof все намного красивее получается, я изначально пытался построить на getClass().getName() ... |
| 27.10.2016, 11:08:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123568]: |
25ms |
57ms |
91ms |
| others: | 392ms |
| total: | 640ms |
