spring mvc
в контроллере нужно вызвать другой контроллер, который замапен на /processExercise Код: java 1. 2. 3. 4. Код: java 1. 2. 3. 4. да, processExercise() вызывается, но как параметр запроса передается и содержимое из exercises , т.е. url выглядит так Код: plsql 1. как вызвать другой контроллер из контроллера и передать в него exercises , но чтобы не было параметров запроса? ... |
| 23.10.2016, 20:03:09 |
spring mvc
закомментить строку model.addObject? ))) ... |
| 23.10.2016, 22:44:56 |
spring mvc
natanabrahamjr, нет, мне как раз нужно передать exercises в сессии ... |
| 23.10.2016, 22:49:09 |
spring mvc
хотя, нет, так как я показал, не работает, т.к. должен сперва отработать первый контроллер, т.е. должена открыться страница в браузере т.о. у меня получилось только через редирект в jsp на /processExercise но должен же быть другой способ? ... |
| 23.10.2016, 22:56:19 |
spring mvc
rema174, Их всего 2, forward or redirect. ... |
| 23.10.2016, 23:15:02 |
spring mvc
Petro123, вот уж точно, спасибо ... |
| 23.10.2016, 23:25:34 |
spring mvc
Может Код: java 1. 2. 3. ... |
| 23.10.2016, 23:26:10 |
spring mvc
rema174, слушай, ну ты ж гетом пытаешься передать. если гетом то в строке. если в теле - то или пост или пут. ... |
| 24.10.2016, 01:27:22 |
spring mvc
ну или если речь об одном и том же приложении - передавай параметры внутри методов (или классов ). ... |
| 24.10.2016, 01:28:49 |
spring mvc
для меня оптимальным вариантом оказался редирект с jsp. в принципе, чем не вариант... форвард плохо, т.к. потворяет запрос при обновлении страницы, хотя такое поведение маловероятно. ... |
| 24.10.2016, 20:21:43 |
spring mvc
если это не формат какого-то извращенного микросервиса, вернее много микросервисов, а, всё-же единое приложение, то, как вариант - вообще не заморачивайтесь, если оба контроллера в одном бине, то бин можете привязать к сессии соответствующим скоупом, и передавать значения прям внутри бина. ... |
| 24.10.2016, 22:32:07 |
spring mvc
rema174, если не секрет, что задачу решаеш? ... |
| 26.10.2016, 21:24:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123567]: |
74ms |
77ms |
| others: | 354ms |
| total: | 582ms |
