Не транслируются значения атрибутов в SOAP запрос
Здравствуйте. У меня есть пример SOAP запроса Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Формирую SOAP запрос на JAVA, использую SAAJ API следующий код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. в результате получаю такой SOAP запрос Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Все хорошо, НО куда-то деваются значения атирибутов " http://examples/2001" " http://newsite/mon". В чем моя ошибка и как решить эту проблему? ... |
| 27.10.2016, 12:14:53 |
drnoФормирую SOAP запрос на JAVA, использую SAAJ API Странный выбор инструмента. Ну, да ладно. drnoВсе хорошо, НО куда-то деваются значения атирибутов " http://examples/2001" " http://newsite/mon". В чем моя ошибка и как решить эту проблему? Ошибка в том что это не атрибуты, а namespace declaration. https://www.safaribooksonline.com/library/view/java-soa-cookbook/9780596156091/ch05s09.html ... |
| 27.10.2016, 12:24:00 |
немного разобрался с NAME Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. первый вопрос ушел, НО нарисовался другой каким образом сделать так, чтобы TimeFrom не привязывался под MonCode а был таким же как MonCode по отношению к request ? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.10.2016, 15:55:17 |
drno, А зачем вы paramsElement каждый раз заново присваиваете? Постарайтесь переменные называть в соответствии с вашим XML. У вас в XML нет никаких params, поэтому что вы там в paramsElement держите - загадка. Но, конечно, основной вопрос зачем такие мучения, когда есть JAXWS. ... |
| 27.10.2016, 16:19:00 |
Blazkowicz, ответ на основной вопрос - таковы не мои требования... как сделать, чтобы элементах MonCode, TimeFrom, TimeTo транслировался http://newsite/mon? а не http://examples/2001 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.10.2016, 16:50:26 |
удалось добиться такого результата Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. таким способом Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. НО осталось еще несколько вопросов: - как добавить? Код: xml 1. - и как избавиться от приставки "-ENV" и тега HEAD? ... |
| 28.10.2016, 12:30:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123563]: |
43ms |
72ms |
| others: | 326ms |
| total: | 512ms |
