задача о персонале с фикс и повременной з.п.
andron81 таким образом в "e" будут доступны только методы которые есть в "e" . без указания компилятору что преобразуем тип (по простому) - все какие есть в e, но вызван будет из старшей матрёшки. (Blazkowicz написал). ... |
| 02.11.2016, 11:10:58 |
andron81финт ушами мне пока рано . спасибо участникам за помощь и терпение Ну, по-моему это важно для понимания. ... |
| 02.11.2016, 11:18:41 |
Petro123без указания компилятору что преобразуем тип (по простому) то есть ? поясните ... |
Blazkowicz Код: java 1. А разве не метод описанный в конкретном типе? (Если конечно приведение типов состоится) ... |
| 02.11.2016, 11:18:51 |
Сергей АрсеньевА разве не метод описанный в конкретном типе? Ну, я пытаюсь объяснить по простому, а не быть академически точным. ... |
| 02.11.2016, 11:22:52 |
andron81финт ушами мне пока рано . На самом деле с него и надо начинать. Виртуальные методы это способ позднего связывания. Рассматривай класс, как табличку ссылок, слева как называется (и общее описание, вроде того, что передать методу и какого типа результат), справа, что подразумевается. При наследовании можно (не всегда правда) менять содержимое правого столбца и добавлять строки. Приведение типа к предку выглядит, как шаблон с вырезанными дырками в местах, где были описания у предка. При наложении шаблона, мы видим только то, где дырки. Но правый столбец тот, что создан у потомка. Если привести назад к типу потомка (заменить шаблон), то увидим то, что есть у потомка. При этом предка привести к потомку не получится - у него на против добавленных строк ничего нет. ... |
| 02.11.2016, 11:26:45 |
andron81Petro123без указания компилятору что преобразуем тип (по простому) то есть ? поясните Blazkowicz же последней строкой написал пример. - компилятор (IDE) тупой, и без указания автоматом подбирает самый старший наследник. Логично? ... |
| 02.11.2016, 11:38:05 |
Petro123, да . только непонятно зачем это надо. Если я верно понимаю в этом случае мы отказываемся от полиморфизма ? ... |
| 02.11.2016, 11:41:29 |
andron81Petro123, да . только непонятно зачем это надо. Если я верно понимаю в этом случае мы отказываемся от полиморфизма ? Да. И на твоём этапе это не надо. Иди по цели топика . Иначе никогда не дойдёшь до версии 1.0. ... |
| 02.11.2016, 11:44:03 |
Petro123, может быть это понадобится, когда у нас такое построение классов : предок - > наследник1 -> наследник2 ? ... |
| 02.11.2016, 11:47:51 |
andron81Petro123, может быть это понадобится, когда у нас такое построение классов : предок - > наследник1 -> наследник2 ? откроешь другой топик. Там море ньюансов. И задачу реальную надо придумать). Удачи! ... |
| 02.11.2016, 11:53:23 |
всё же странно себя ведёт массив из классов ))) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. здесь хотелось бы видеть "Коля" , а выводит "Петя". Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. ... |
| 02.11.2016, 16:44:57 |
andron81, не делай больше одной пустой строки. Самое время пройтись пошаговой отладкой самому и выяснить вопрос. ... |
| 02.11.2016, 16:51:57 |
Заодно выясните отличие static поля от не static. ... |
| 02.11.2016, 17:07:06 |
andron81всё же странно себя ведёт массив из классов ))) Осталось понять кто и зачем в этом коде написал ключевое слово static. ... |
| 02.11.2016, 17:07:29 |
Blazkowicz, ок. все советы учту ... |
| 02.11.2016, 17:21:39 |
andron81, понятно. исходя из подсказок вывод: сделал жесткое поле Name значение которого таскается постоянно, все экземпляры ссылаются на то что было присвоено. короче для каждого экземпляра не создаётся Name. а надо бы динамическим это поле. ... |
| 02.11.2016, 22:28:44 |
andron81, короче static для полиморфизма зло судя по всему ... |
| 02.11.2016, 22:31:51 |
andron81короче static для полиморфизма зло судя по всему Существует статический полиморфизм. И вообще разные его проявления. http://stackoverflow.com/questions/20783266/what-is-the-difference-between-dynamic-and-static-polymorphism-in-java http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/polymorphism.html Хотя в большинстве случаев под полиморфизмом понимают именно виртуальные методы. ... |
| 02.11.2016, 22:38:02 |
можно попинать, с точки зрения ООП и не только. :) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.11.2016, 17:19:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123539]: |
41ms |
58ms |
| others: | 318ms |
| total: | 476ms |
