как найти точку вызова?
есть такое @Override public void onMessage( ByteBuffer message) { } и такое @Override public void onMessage(String data) { } и есть с сторонний код. если на входе этого кода данные типа строка больше чем определённое число ~ 1650000 символов идёт вызов как будто данныепредсталяют ByteBuffer по каким признакам можно определить где меняется тип? ... |
| 05.11.2016, 19:14:48 |
вадя, поставить бряк и по стеку увидеть весь вызов цепочку? ... |
| 05.11.2016, 19:51:41 |
Petro123, ставил , пошагам отслеживал .. там плучается на n-ом шаге и вроде всё нормально, а в итоге.. там где-то Framedata frame - меняется есть ведь чт-то что назначает ему тип? ... |
| 05.11.2016, 20:14:46 |
вадяпо каким признакам можно определить где меняется тип? Вывести первый стектрейс одногои другого вызова. Найти где оипоследний раз совпали. И посмотреть (декомпилированный) код этой очки и первой отличающейся. Явно ам где-то выбор стоит. ... |
| 05.11.2016, 20:16:56 |
вадятам плучается на n-ом шаге и вроде всё нормально, а в итоге.. в нормальном бряке в IDE в стеке видны типы переменных и все функции с именами. Искать именно шаг надо, а не N-нный шаг. ... |
| 05.11.2016, 20:24:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123532]: |
30ms |
66ms |
95ms |
| others: | 334ms |
| total: | 591ms |
