Wildfly variable properties
standalone.bat Код: java 1. standalone.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как правильно установить properties чтоб Wildfly подхватывал их?? ... |
| 05.11.2016, 22:10:39 |
Код: plaintext ... |
| 06.11.2016, 06:56:44 |
Basil A. Sidorov Код: plaintext Я хочу в stanalone.xml использовать относительный путь <simple name="java:propertiesFileName" value="${DBO_PATH}/test.properties"/> а не <simple name="java:propertiesFileName" value="D:/test/test.properties"/> То есть как переменную всунуть в value ... |
| 06.11.2016, 10:32:48 |
Заменой ${свойство} на значение этого свойства занимается контейнер. Это его магия и вам туда не надо. Ваша дело - задать значение. Хотите относительные пути? Так и пишите: Код: plaintext P.S. Макропроцессора (препроцессора), что-ли никогда не видели? ... |
| 07.11.2016, 17:04:06 |
Вот решение http://stackoverflow.com/questions/40442839/wildfly-variable-properties http://www.mastertheboss.com/jboss-server/jboss-configuration/how-to-use-environment-variables-in-standalone-xml-or-host-xml ... |
| 07.11.2016, 22:25:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123526]: |
44ms |
49ms |
| others: | 330ms |
| total: | 488ms |
