Долго читаю текстовой файл
Читаю Шилдта, перехожу с паскаля, поэтому, всё, что можно сделать не правильно - я делаю не правильно. У меня задача, прочитать текстовой файл. За ночь я прочитал 1% из 319 мб. Вопрос, что я делаю не правильно при чтении и как надо делать правильно? Также, так как по умолчанию java на каком-то ПК в вакуме выделяет 128 мб оперативной памяти, просто считать весь файл в переменную, если он не более 2 гб (как в паскале) я не могу, так как легко превышу память, верно? Я рассчитывал кодом посмотреть какое исключение идёт при переполнении памяти, а затем работать с all_fl последовательно, то есть как он строчку целиком считал, так чтение приостанавливать и обрабатывать строчку, затем all_fl = ""; и читаю дальше. Это правильно? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 20.11.2016, 03:21:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123480]: |
46ms |
75ms |
| others: | 347ms |
| total: | 551ms |
