Как настроить доступ к классу из servlete
Доброго дня господа ! Написал сервлет, который ссылается на класс, при разработке проблем нет при запуске сервера ругается на этот класс. Что недоделал ? подскажите пожалуйста Подключаемый класс Irr Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. Ошибка ноя 21, 2016 5:47:13 PM org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve invoke SEVERE: Servlet.service() for servlet [WebNbi] in context with path [/WebNbi] threw exception [Servlet execution threw an exception] with root cause java.lang.ClassNotFoundException: Analitic.Irr at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoaderBase.loadClass(WebappClassLoaderBase.java:1275) at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoaderBase.loadClass(WebappClassLoaderBase.java:1109) ... |
| 21.11.2016, 18:48:18 |
Как вы собираете war модуль? Где находится класс Irr? ... |
| 21.11.2016, 18:56:08 |
HOME_X, И где работа класса? ... |
| 21.11.2016, 19:07:56 |
BlazkowiczКак вы собираете war модуль? Где находится класс Irr? Класс Irr находиться в библиотека nbi_exe.jar (скрин приложен) Запуск осуществляется с установками находящимися в WebContent (скрин тот же) здесь же и war модуль (если я правильно Вас понял) ... |
| 21.11.2016, 19:11:33 |
Petro123HOME_X, И где работа класса? Класс который реализует основной расчет находиться в nbi_exe.jar Реализация следующая - конструктор создает класс и сразу же осуществляет расчет ... |
| 21.11.2016, 19:14:02 |
Класс который реализует основной расчет находиться в nbi_exe.jar Реализация следующая - конструктор создает класс и сразу же осуществляет расчет далее я просто ссылаюсь на нужное мне поле. По скрину это папка Nbi. в нем базовый класс, - который внедряется в базу Oracle , - который вызывается из OS посредством классов SWING - который вызывается из servlete - этот этап пытаюсь наладить и будет подключаться к web серверу tomcat ... |
| 21.11.2016, 19:17:48 |
HOME_X, Выложил рабочий код? ... |
| 21.11.2016, 19:20:34 |
Petro123HOME_X, Выложил рабочий код? Мне нужно в коде Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Определить допуск к классу с1 c1 c = new c1(v1,v2); и запустить сервлет ... |
| 21.11.2016, 21:50:54 |
HOME_X, Класс C1 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 21.11.2016, 21:52:19 |
HOME_Xc1 c = new c1(v1,v2); ну дак, пиши эту строку и выкладывай скрин что не вышло. IDE счас умные. Они за тебя всё напишут). ... |
| 21.11.2016, 21:59:41 |
HOME_X, слева от строки видишь иконку с крестиком? Подведи туда мышку и всплывёт окно с предложением что сделать. ... |
| 21.11.2016, 22:01:07 |
Petro123HOME_X, слева от строки видишь иконку с крестиком? Подведи туда мышку и всплывёт окно с предложением что сделать. Связь с проектом я через Build Path делал... Мне не ясно как устранить эту ошибку (первоначальный вопрос) ноя 21, 2016 10:33:43 PM org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve invoke SEVERE: Servlet.service() for servlet [WebNbi] in context with path [/WebNbi] threw exception [Servlet execution threw an exception] with root cause java.lang.ClassNotFoundException: Analitic.c1 at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoaderBase.loadClass(WebappClassLoaderBase.java:1275) ... |
| 21.11.2016, 23:37:24 |
HOME_XМне не ясно как устранить эту ошибку (первоначальный вопрос) я не понял. Я тебе: "мышку подведи и скрин дай". А ты типа: "мне это нафиг не надо". )) Я тебя не заставляю). ... |
| 21.11.2016, 23:48:38 |
Petro123, Куда подводить то ? У меня на момент разработке все корректно получается - проект подключен нормально Куда навести то ? ... |
| 22.11.2016, 00:22:42 |
HOME_X, Ты выше дал скрин с красной волнистой линией? Так? ... |
| 22.11.2016, 08:50:32 |
HOME_X, Выведи на экран окно ошибок проекта при компиляции. ... |
| 22.11.2016, 08:53:20 |
Petro123HOME_X, Выведи на экран окно ошибок проекта при компиляции. Прилагаю ... ... |
| 22.11.2016, 10:53:43 |
Это имели в виду ? ... |
| 22.11.2016, 10:54:41 |
HOME_XЭто имели в виду ? да. Это окно по возможности с минимумом ошибок и предупр. - почему я отвечаю на вопросы, а ты не отвечаешь? С волнистой линией разобрались? .... 1. Желательно переименовать проект Nbi в nbi_exe чтобы jar совпал с именем проекта. IMHO 2. Оба проекта не связаны. Т.е. перекрёстных ссылок не должно быть. Сначала экспорт готового jar из проекта _библитека класса_ выше и потом кинуть его в lib папку веб проекта. IMHO ... |
| 22.11.2016, 10:59:58 |
Petro123Сначала экспорт готового jar из проекта _библитека класса_ выше пр.клик мышкой на проекте - экспорт. На всякий случай). ... |
| 22.11.2016, 11:03:16 |
Petro123HOME_XЭто имели в виду ? да. Это окно по возможности с минимумом ошибок и предупр. - почему я отвечаю на вопросы, а ты не отвечаешь? С волнистой линией разобрались? .... 1. Желательно переименовать проект Nbi в nbi_exe чтобы jar совпал с именем проекта. IMHO 2. Оба проекта не связаны. Т.е. перекрёстных ссылок не должно быть. Сначала экспорт готового jar из проекта _библитека класса_ выше и потом кинуть его в lib папку веб проекта. IMHO Извини !!! По пунктам Petro123-С волнистой линией разобрались? Это был первичный скрин - чтобы показать весь набор трудностей Petro123Сначала экспорт готового jar из проекта _библитека класса_ выше и потом кинуть его в lib папку веб проекта Здесь уточняю по шагово Т.е. класс C1 необходимо ..... 1.сформировать в jar библиотеку c названием проекта который подключен на этапе разработки 2.подложить в папку LIB Выполнено - запустилось - БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!!! P.S. - не делал пункта 2 - .............. (догадывался что-то и куда-то надо доп. откопировать, но конкретно не знал) ... |
| 22.11.2016, 11:39:00 |
HOME_X, в вебе названия принято делать маленькими буквами и при необходимости тире. Один раз напоролся у себя на потерянный день при НЕ следовании рекомендации: авторЧтобы избежать ошибок, разработчик должен именовать файлы сайта только в нижнем регистре и путь к ним указывать точно так же – маленькими буквами. Потому как, на юникс-подобных системах, а на них, чаще всего, работают веб-серверы, символы, написанные в разных регистрах, будут восприниматься машиной как разные. В Windows такого нет, но пренебрегать правилом, всё же, не стоит потому как если ваш файл назван в нижнем регистре, а в URL его название вы указали в верхнем регистре, то сервер не сможет его открыть. Удачи! ... |
| 22.11.2016, 11:58:48 |
Petro123, Принято P.S. относительно реестр. зависимости - лоб уже разбивал неприятная штука .... ... |
| 22.11.2016, 14:34:06 |
Petro123авторВ Windows такого нет, но пренебрегать правилом, всё же, не стоит потому как если ваш файл назван в нижнем регистре, а в URL его название вы указали в верхнем регистре, то сервер не сможет его открыть.Индеец, в случае расхождения регистра, отвечает кодом перенаправления, указывая ссылку с правильным написанием. ... |
| 23.11.2016, 18:30:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123464]: |
47ms |
93ms |
| others: | 323ms |
| total: | 540ms |
