jTable.setShowVerticalLines(true); полоски на некоторых машинах ОТСУТСТВУЮТ
tabTarTar jTable Код: java 1. 2. у меня вертикальные полоски замечательно видны у заказчика (он территориально удален от меня) полосок НЕТ. на многих машинах. оснований подозревать розыгрыш с его стороны тоже нет известны ли кому нибудь случаи когда один и тот же jar в одной табличке то нормально показывал вертикальные полоски .setShowVerticalLines(true); то не показывал их совсем?? ... |
| 29.11.2016, 14:02:44 |
Используется ли многопоточность? Отличается ли версия Java? Устанавливаете ли LookAndFeel? Пробовали ли дать заказчику минимальный пример с этими методами, чтобы подтвердить что проблема именно в этом методе, а не в том что у заказчика до него выполнение не доходит по причине NPE где-то выше? ... |
| 29.11.2016, 14:11:42 |
BlazkowiczИспользуется ли многопоточность? НЕТ Отличается ли версия Java? НЕТ Устанавливаете ли LookAndFeel? ДА, НИМБУС. ВЕЗДЕ. Пробовали ли дать заказчику минимальный пример с этими методами, чтобы подтвердить что проблема именно в этом методе, а не в том что у заказчика до него выполнение не доходит по причине NPE где-то выше? ... |
| 29.11.2016, 14:27:50 |
выполнение доходит, проверил. но фантастика продолжается. ... |
| 29.11.2016, 14:47:02 |
seninвыполнение доходит, проверил. но фантастика продолжается. Практика показывает, что никакой фантастики не бывает. Поэтому во-первых нужен минимальный пример, который подтвердит что проблема именно в этом методе, а не каком-то другом коде проекта. Если дело таки 100% в этом методе, то можно попробовать отключить аппаратное ускорение: -Dsun.java2d.d3d, -Dsun.java2d.noddraw, возможно у клиента просто не установлен драйвер? ... |
| 29.11.2016, 14:54:32 |
Ещё можно попробовать в LAF постучаться, если вдруг это косяк Nimbus-а. http://stackoverflow.com/questions/8664378/linux-nimbus-lookandfeel-table-grid-lines-are-not-coming ... |
| 29.11.2016, 14:57:42 |
заклятие для нимбуса Код: java 1. 2. 3. 4. 5. помогло; спасибо!!!! ... |
| 29.11.2016, 15:40:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123444]: |
47ms |
59ms |
| others: | 351ms |
| total: | 535ms |
