Maven dependecies
Paranet pom.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Server pom.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Aaa pom.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Почему при попытке собрать модуль aaa Код: java 1. Почему идет поиск в репозиторий? ... |
| 28.11.2016, 16:02:54 |
Maven dependecies
Убрал репозитории Код: java 1. 2. ... |
| 28.11.2016, 16:52:53 |
Maven dependecies
Если вынести Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На уровень Server pom.xml, то таже ошибка Почему не видит соседние модуил? ... |
| 28.11.2016, 17:29:34 |
Maven dependecies
Вроде заработало Другой вопрос Почему не видят зависимости Допустим в Utils лежит <dependency> <groupId>commons-codec</groupId> <artifactId>commons-codec</artifactId> <version>${commons-codec.version}</version> <scope>provided</scope> </dependency> Если scope provided не видит, если compilе видит ... |
| 28.11.2016, 17:57:43 |
Maven dependecies
Неа все равно удаляю лоакальный репозиторий В итоге ошибка Код: java 1. Utils.jar скомпилировал Parent - Server - aaa не видит Parent - Utils Причем также не видит ни одного класса из модуля Utils Вынес на уровень Server pom.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.11.2016, 19:57:24 |
Maven dependecies
В модуле utils Не влияют dependency на размер что compile что provied ... |
| 28.11.2016, 22:41:05 |
Maven dependecies
Ещё один бедолага разговаривает сам с собой ... |
| 29.11.2016, 09:38:10 |
Maven dependecies
Есть такое... А что вот такая ошибка значит Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: java 1. 2. ... |
| 29.11.2016, 17:51:16 |
Maven dependecies
-=Koba=-, TypeDesc использует Commons Logging, но в зависимостях Axis 1.4, он не указан. ... |
| 29.11.2016, 18:07:02 |
Maven dependecies
Blazkowicz-=Koba=-, TypeDesc использует Commons Logging, но в зависимостях Axis 1.4, он не указан. Ок спасибо гляну ... |
| 30.11.2016, 10:20:56 |
Maven dependecies
По поводу этой ошбки Код: java 1. 2. Походу я запускал Child, а не parent. Думал, что он сам подхватит моудли, которых нет, чтоб не гонять весь проект ... |
| 30.11.2016, 10:22:19 |
Maven dependecies
У меня такой вопрос еще Есть Parent в нем два подмодуля - Server и Utils В Utils есть несколько зависимостей со scope - provided Модуль Server использует модуль Utils Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Так вот подмодули Server не видят зависимости, которые прописаны в Utils, почему? Если их вынести из Utils в Parent - видят Если поменять - provided на copmile - видят А если оставить в Utils и provided - другие подмодули Server не видят ... |
| 30.11.2016, 10:38:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123440]: |
23ms |
43ms |
79ms |
| others: | 354ms |
| total: | 555ms |
