сравнение даты в Hibernate
в сущности Код: java 1. 2. 3. 4. 5. для записи сущности используется Код: java 1. в БД дата хранится как: 2016-12-03 не работает квери: Код: plsql 1. где date - java.util.Date() как правильно сравнивать дату? ... |
| 10.12.2016, 10:21:43 |
rema174, Безотносительно даты конкатенацию в запросах использовать не правильно. Открываем мануал https://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.3/reference/en/html/queryhql.html Ищем примеры по ключевому слову parameter ... |
| 10.12.2016, 10:52:31 |
Blazkowicz, спасибо ... |
| 10.12.2016, 11:11:49 |
rema174не работает квери: Код: sql 1. где date - java.util.Date() как правильно сравнивать дату? Код: sql 1. ? Только учитывайте, что в зависимости от базы date может быть и датой и timestamp(0). Второй вариант это, например, Oracle, где в условии должно быть: Код: sql 1. ... |
| 10.12.2016, 11:49:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123404]: |
28ms |
49ms |
73ms |
| others: | 379ms |
| total: | 595ms |
