Неизменность строки в java - как это?
azsxименно по такой формуле? ((23552 +1)* 2) + 2 уточнение: на самом деле увеличиваться будет по формуле ((х)*2) + 2, где х - исходная емкость azsxгде вы формулу прочитали? azsxА как всё таки память в переменной освобождать? присвоить переменной null чтобы понимать что же произойдет дальше - читай про GC ... |
| 10.12.2016, 15:47:39 |
Спасибо вот теперь стало понятно. К сожалению, про gc мне пока рановато читать. ... |
| 10.12.2016, 17:34:22 |
rema174azsxименно по такой формуле? ((23552 +1)* 2) + 2 уточнение: на самом деле увеличиваться будет по формуле ((х)*2) + 2, где х - исходная емкость azsxгде вы формулу прочитали? azsxА как всё таки память в переменной освобождать? присвоить переменной null чтобы понимать что же произойдет дальше - читай про GC В исходниках, увеличение массива char происходит по формуле (х + 1)*2. Остальными байтами в классе пренебрегаем для больших строк. http://hg.openjdk.java.net/jdk6/jdk6/jdk/file/tip/src/share/classes/java/lang/AbstractStringBuilder.java Код: java 1. 2. Хотя нет, в 8й версия непонятная оптимизация произошла в той же фунции: http://hg.openjdk.java.net/jdk8/jdk8/jdk/file/tip/src/share/classes/java/lang/AbstractStringBuilder.java Код: java 1. 2. Могли бы бинарные операции с маской использовать << 1 | 1; PS Кстати проверка переполнение int странная Код: java 1. 2. 3. может быть имело смысл кинуть exception а проверку делать выше? А то втихую выделили или проигнорировали запрос на увеличения буфера для очень больших строк. Все таки переменная называется minimumCapacity и если минимум не обеспечивается, желательно бросить ошибку чем потом падать по array out of bounds. ... |
| 10.12.2016, 18:43:27 |
uid unique Все таки переменная называется minimumCapacity и если минимум не обеспечивается, желательно бросить ошибку чем потом падать по array out of bounds. пардон, глупость сказал там же индекс int, надо больше отдыхать ;-) ... |
| 10.12.2016, 19:17:49 |
azsx0. Вы меня точно не обманываете? Почему все программисты на java пишут String, а не StringBuffer если он изначально настолько лучше? Может на самом деле компилятор всё это преобразует в builder без явных указаний? Храниить строки надо в string - он для этого лучше. Создавать- билдером. azsx1. Что такое 16? utf 8 может быть от 2 до 4 байт, если не английские символы. То есть мне надо 16 делить на 2? Например, в среднем главная занимает 23 кб, мне надо выделять (23*1024) как на диске или ((23*1024)*2)? Надо ли ваще выделять память самому? 16 символов. azsx2. Почему последние 2 вывода не чистят память? Как снова вернуть 16 байт? Билдер- чтобы собрать строку и выкинуть билдер. Поэтому он память не чистит- он весь в мусор. azsx3. Я абсолютно точно понял, что buffer надо юзать, когда строка public и сразу много потоков в неё пишет, стирает. А builder, когда всё в одном объекте. Даже в приватное поле без доступа снаружеиможет ломиться много потоков. ... |
| 12.12.2016, 06:25:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123402]: |
23ms |
80ms |
76ms |
| others: | 328ms |
| total: | 573ms |
