EmptyMap
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Так как result immutable я добавить туда ничего не могу Как правильно работать с emptyMap? If вставлять или заменять emptyMap на new HashMap? ... |
| 12.12.2016, 15:41:27 |
EmptyMap
Collections.EMPTY_MAP так спроектирован. Вообще он - для оптимизации узких мест. Константа ибо. А если нужно создать экземпляр Map то надо (как-ни странно) использовать конструктор либо HashMap, либо TreeMap либо еще бох весть какие реализации которые вы найдете. ... |
| 12.12.2016, 16:15:54 |
EmptyMap
maytonCollections.EMPTY_MAP так спроектирован. Вообще он - для оптимизации узких мест. Константа ибо. А если нужно создать экземпляр Map то надо (как-ни странно) использовать конструктор либо HashMap, либо TreeMap либо еще бох весть какие реализации которые вы найдете. Просто хотел обыграть ситуацию с null, чтоб не возвращать Тогда в чем разница будет Map<String, String> result = Collections.emptyMap(); Map<String, String> result = new HashMap() ... |
| 13.12.2016, 09:18:50 |
EmptyMap
-=Koba=-Тогда в чем разница будет Map<String, String> result = Collections.emptyMap(); Map<String, String> result = new HashMap() Да, ни в чем не будет. Используй new HashMap(), только про алмазик не забудь. ... |
| 13.12.2016, 11:00:47 |
EmptyMap
-=Koba=-Просто хотел обыграть ситуацию с null, чтоб не возвращать Тогда в чем разница будет Map<String, String> result = Collections.emptyMap(); Map<String, String> result = new HashMap() Ты правильно ее обыграл. Просто разница будет в том что emptyMap() будет вызывать UnsupportedOperationException при любой попытке модифицировать ее экземпляр. Вообще посмотри исходники Collectionss.java. Там все очень прозрачно. ... |
| 13.12.2016, 12:09:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123390]: |
23ms |
43ms |
74ms |
| others: | 332ms |
| total: | 530ms |
