MyBatis и Web-приложение (без Spring)
Здравствуйте. Помогите, пжлста, чего-то туплю и инет не помогает :-( Простое динамическое web-приложение (без Spring). Подкинул в WEB-INF/lib библиотеки MyBatis. Написал конфиг mybatis-config.xml и подкинул его в WEB-INF где web.xml лежит. Теперь нужно прочитать конфиг и работать дальше, но: Код: java 1. 2. выдает ошибку, что не может найти файл. Как правильно указать путь, чтобы конфиг нашелся? ... |
| 13.12.2016, 15:21:11 |
erheНаписал конфиг mybatis-config.xml и подкинул его в WEB-INF где web.xml лежит http://www.mybatis.org/mybatis-3/java-api.html ... |
| 13.12.2016, 15:34:22 |
Ну, в доке же написано, что метод из Classpath читает. Это такая утилика для Class/Classloader методов getResource/getResourceAsStream. Файл нужно закинуть туда же где и классы чтобы читать оттуда. А чтобы читать ресурсы из WEB-INF нужен ServletContext. Есть ли там чего у ибатиса на этот счет - не знаю. ... |
| 13.12.2016, 16:02:38 |
BlazkowiczНу, в доке же написано, что метод из Classpath читает. Это такая утилика для Class/Classloader методов getResource/getResourceAsStream. Файл нужно закинуть туда же где и классы чтобы читать оттуда. А чтобы читать ресурсы из WEB-INF нужен ServletContext. Есть ли там чего у ибатиса на этот счет - не знаю. Спасибо. Про getResource -- знаю. Думал, что из WEB-INF как-то можно. А про ServletContext только в контексте Spring видел. Еще раз спасибо. ... |
| 13.12.2016, 19:29:56 |
grasoff.neterheНаписал конфиг mybatis-config.xml и подкинул его в WEB-INF где web.xml лежит http://www.mybatis.org/mybatis-3/java-api.html Спасибо, почитаю. ... |
| 13.12.2016, 19:30:30 |
erhe, ничего не понятно. У вас нет простейшего hello world с одной кнопкой и подключением за 5 минут? Или пример есть, но он не работает? MyBatis + томкат это простейший случай для 5 минут работы. IMHO ... |
| 14.12.2016, 11:30:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123382]: |
41ms |
40ms |
| others: | 349ms |
| total: | 491ms |
