Sring: не показывает тот же view после ошибки в BindingResult
страница регистрации доступна (и работает) по адресу http://localhost:8080/alphasoft/register где register - это register.jsp однако после обнаружения ошибок в контролере отображает пустой экран вместо исходной страницы Код: java 1. 2. 3. 4. 5. почему так? ... |
| 11.12.2016, 15:43:23 |
rema174, а Весь код контроллера можно увидеть? ... |
| 11.12.2016, 17:39:12 |
По факту - классический пример : контроллера (книжный) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 11.12.2016, 17:44:59 |
http://javastudy.ru/spring-mvc/spring-mvc-pattern-prg-postredirectget/ так более понятно ... с переходом между post и get ... |
| 11.12.2016, 17:47:01 |
Atum1, помог редирект. если я правильно понял, то использование BindingResult реализует паттерн PRG, и т.о. из метода hasErrors() можно отправить только редирект на туже страницу? ... |
| 11.12.2016, 23:10:59 |
оказывается ошибка есть, в консоли браузера выдает - 405 (Method Not Allowed) ... |
| 12.12.2016, 22:48:32 |
в форме на jsp стоит метод POST, который обращается к processRegistration(), тогда что значит эта ошибка - 405 (Method Not Allowed) ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 12.12.2016, 23:05:06 |
rema174в форме на jsp стоит метод POST, который обращается к processRegistration(), тогда что значит эта ошибка - 405 (Method Not Allowed) ? То и означает. Что по указанному URL сервер не обрабатывает POST запросы. Какой точно URL в консоли браузера? ... |
| 13.12.2016, 11:09:34 |
| 13.12.2016, 12:09:28 |
такое же точно: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: java 1. ошибка при отправлении формы авторRequest method 'POST' not supported ... |
| 17.12.2016, 16:19:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123369]: |
32ms |
42ms |
74ms |
| others: | 316ms |
| total: | 522ms |
