Как получить имя windows пользователя в приложении на Tomcat
Требуется получить имя в виде DOMAIN\User.Name Все работает на локальном компе, на сервере все это Код: java 1. 2. 3. 4. возвращает SYSTEM, SERVER_NAME$ и пр. но не имя пользователя, который зашел на сайт. Кто может подсказать? Думаю, что есть несложное решение. ... |
| 25.12.2016, 22:01:24 |
SQL2008, если юзер не зарегисрировался - то никак, это безопасность. ... |
| 25.12.2016, 22:28:05 |
SQL2008, Как именно вы настроили интеграцию вашего приложения с Active Directory ? ... |
| 25.12.2016, 22:38:14 |
UsmanSQL2008, Как именно вы настроили интеграцию вашего приложения с Active Directory ? Пока никак, но, например, в IIS достаточно было указать NTLM авторизацию, чтобы приложение на ASP.NET могло легко получить имя windows пользователя в веб приложении. Подозреваю, что в Tomcat так же, но пока не могу найти как и где это настраивается. ... |
| 26.12.2016, 08:37:42 |
SQL2008Пока никак, но, например, в IIS достаточно было указать NTLM авторизацию, чтобы приложение на ASP.NET могло легко получить имя windows пользователя в веб приложении. Подозреваю, что в Tomcat так же, но пока не могу найти как и где это настраивается. Документация? Не, не слышал о таком. http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/windows-auth-howto.html ... |
| 26.12.2016, 08:38:47 |
Blazkowicz Документация? Не, не слышал о таком. http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/windows-auth-howto.html Напрасно язвите, коллега! ... |
| 26.12.2016, 09:01:48 |
У меня нет доступа к домен-контроллеру. ... |
| 26.12.2016, 09:04:29 |
Наверно не совсем корректно сформулировал вопрос. Есть-ли способ настроить Tomcat на Windows авторизацию не проводя работ на домен-контроллере? Написал приложение 20038082 , но споткнулся на определении имени пользователя на сервере. ... |
| 26.12.2016, 09:10:00 |
SQL2008, Здесь ссылки на всякие готовые поделки, если вдруг нужен только NTLM http://stackoverflow.com/questions/439120/how-to-configure-tomcat-to-use-windows-ntlm-authentication ... |
| 26.12.2016, 09:10:59 |
Идем изучать разработки 3-их команд. ... |
| 26.12.2016, 09:12:23 |
BlazkowiczSQL2008, Здесь ссылки на всякие готовые поделки, если вдруг нужен только NTLM http://stackoverflow.com/questions/439120/how-to-configure-tomcat-to-use-windows-ntlm-authentication Спасибо, наверно придется остановиться на Waffle, так как JCIF is now (2011) deprecated (does not support NTLM v2). JESPA is not free but may work out for you Waffle is windows server only ... |
| 26.12.2016, 09:37:10 |
SQL2008, Ещё есть очень много поделок для Spring Security. ... |
| 26.12.2016, 09:50:27 |
BlazkowiczSQL2008, Ещё есть очень много поделок для Spring Security. Вчера я пересмотрел кучу проектов для этого, но простых решений пока не увидел. Поэтому и спросил на форуме, надеясь, что кто-либо имеет практический опыт реализации этого. Придется идти методом проб и ошибок. Сейчас пробую прикрутить Waffle (ну и имечко :) ) к Tomcat. ... |
| 26.12.2016, 10:10:24 |
SQL2008Вчера я пересмотрел кучу проектов для этого, но простых решений пока не увидел. Странно. NTLM же сам по себе достаточно простой. Вот и пишут все кому не лень https://dzone.com/articles/ntlm-authentication-java В Java есть встроенная поддержка. Но я не знаю как натянуть её на сервер. Для клиента отлично работает. SQL2008Поэтому и спросил на форуме, надеясь, что кто-либо имеет практический опыт реализации этого. Придется идти методом проб и ошибок. NTLM уже много лет как не рекомендован к использованию. Несколько лет назад я делал SSO на SPNEGO/Kerberos. И вот там полный аллес капут с настройками. ... |
| 26.12.2016, 10:26:32 |
Blazkowicz, SSO всё таки немного другое чем сабж. Сложнее. У ТС простая задача - войти через вход винды. Но в Java нет простых путей, т.к. винда нам не указ)). Просто либой или парой галок не обойтись). ... |
| 26.12.2016, 10:31:53 |
Petro123SSO всё таки немного другое чем сабж. Сложнее. У ТС простая задача - войти через вход винды. Рукалицо. Это и есть SSO. Petro123Но в Java нет простых путей, т.к. винда нам не указ)). Просто либой или парой галок не обойтись). А вот это верно. ... |
| 26.12.2016, 10:37:28 |
Blazkowicz, в SSO третье лицо появляется - сервер аутентификации для перехода между серверами. imho ... |
| 26.12.2016, 10:41:35 |
Petro123Blazkowicz, в SSO третье лицо появляется - сервер аутентификации для перехода между серверами. imho Контроллер Домена и есть это 3е лицо. ... |
| 26.12.2016, 10:45:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=-%28%28%28%28&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
28ms |
25ms |
30ms |
29ms |
27ms |
37ms |
98ms |
| others: | 6816ms |
| total: | 7343ms |
