SOAP запрос. Не удается добавить namespace в тэг
Добрый день! Подскажите, формирую сообщение для запроса SOAPElement first = soapMessage.getSOAPBody().addChildElement("ns",""," http://test.ru"); first.addChildElement("String_1","","").setValue(username); Необходимо получить <String_1 xmlns="">username </String_1> А результат вот такой <String_1> username </String_1> ... |
| 06.01.2017, 11:16:32 |
от чего зависит наличие "xmlns"? ... |
| 06.01.2017, 11:19:56 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.01.2017, 11:26:40 |
Blazkowicz, спасибо за ответ Вот такой результат именно в проекте уже выходит, очень много всего подключено там <SOAP-ENV:Body> <proxyLogin xmlns=" http://test.ru"> <String_1>user</String_1> <String_2>pass</String_2> </proxyLogin> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Если сделать чистый проект, только для одного запроса, в не проекта, то формируется корректно <SOAP-ENV:Body> <proLogin xmlns=" http://test.ru"> <String_1 xmlns="">user</String_1> <String_2 xmlns="">pass</String_2> </proLogin> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Получается что-то влияет на формирование тэга. Может быть, вот с этим моментом сталкивались. Добавление xmlns происходит в методе addChildElement("String_1","","") Дебагом никак не найду в какой именно момент xmlns параметр добавляется, отрабатывает одинаково оба варианта, если по шагам смотреть. ... |
| 06.01.2017, 12:20:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123298]: |
55ms |
64ms |
| others: | 311ms |
| total: | 497ms |
