Spring webmvc: загружает контекст дважды
web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Почему загрузка контекста, и в /WEB-INF/spring/root-context.xml и в /WEB-INF/spring/app/servlet-context.xml происходит дважды? Раньше не замечал этого, после того, как один из бинов стал резервировать некий уникальный ресурс (tcp порт), заметил ошибку, что ресурс уже занят. На работоспособность приложения не влияет, но не хотелось бы таких сюрпризов. Версия spring 3.2.x ... |
| 12.01.2017, 12:51:31 |
Ну, так, они, видать зависимы и грузят друг-друга. Вот 2 раза и выходит. ... |
| 12.01.2017, 13:03:37 |
если всю конфигурацию перенести в /WEB-INF/spring/app/servlet-context.xml, а в приведенном web.xml оставить только то, что внутри <servlet> (listener удаляем), всё равно servlet-context.xml грузится дважды. Особенности работы spring webmvc? ... |
| 12.01.2017, 13:16:13 |
Ну так поставьте брейкпоинт в конструктор вашего уникального бина и раскрутите стэк. Вообще это довольно частая ситуаци если где-то накосячили в xml. У спринга обычно два контекста, один рутовый, который шарится между контекстами и веб-контекст. Так что если какой-то бин попал и туда и туда, то очень вероятны подобные ситуаии ... |
| 12.01.2017, 13:51:06 |
забыл ник, был у меня один конфиг, который стоял и там, и там, так там бины грузились 4 раза. Это я все уже просмотрел, теперь строго по 2 раза. Поскольку в своем конфиге уверен, поставил брекпоинт в конструкторе org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet . Заходит 2 раза. Похоже, томкат чудит ... |
| 12.01.2017, 14:33:26 |
Ну судя по стектрейсу один раз грузится нераспакованный вар, а второй раз (наличие в стэке deploy_directory) уже распакованная директория. А там точно один варник или может есть какая-то незачищенная предыдущая версия? Ну и кэш томката попробуйте прибить ... |
| 12.01.2017, 14:56:58 |
Приведенная выше картинка навела меня на одну мысль. Полез проверять - и точно, вот что оказалось. В conf/server.xml нахожу: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Приложение запускается второй раз с путем /spring-jsf-jpa Удаляю - из батника стартует без повторов, в эклипсе - эта ерунда добавляется снова, и опять приложение грузится дважды. Поискал по проекту строчку "spring-jsf-jpa" - она есть только в pom.xml, попала туда, видимо, из архетипа Код: xml 1. 2. 3. 4. Убрал, теперь и в эклипсе нормально. такая особенность работы связки eclipse+tomcat ... |
| 12.01.2017, 15:27:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123272]: |
41ms |
71ms |
| others: | 326ms |
| total: | 520ms |
