Сортировка массива при значении int j = 1 не работает, а при значении 0 работает, почему?
Сортировка массива при значении int j = 1 не работает, а при значении 0 работает, почему? Если я правильно понимаю код, то должна работать и при значении 0 и при значении 1, просто при значении 1 кол-во повторений второго цикла должно быть меньше. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.01.2017, 16:18:02 |
040985, это что за бред table[i].length ... |
| 13.01.2017, 16:51:08 |
rema174040985, это что за бред table[i].length Бред не бред, но работает Вот полный код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 13.01.2017, 16:58:14 |
040985Сортировка массива при значении int j = 1 не работает, а при значении 0 работает, почему? Потому что первый элемент массива имеет индекс 0. 040985Если я правильно понимаю код Ну, если должна, а не работает, то, вероятно и понимаете неправильно? 040985просто при значении 1 кол-во повторений второго цикла должно быть меньше. А при значении 2? Читать до просветления ... |
| 13.01.2017, 17:27:31 |
040985, Я надеюсь вопрос у вас чисто учебный и как тоже самое сделать нормально вас не интересует? ... |
| 13.01.2017, 17:28:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123265]: |
30ms |
62ms |
23ms |
93ms |
| others: | 327ms |
| total: | 590ms |
