Зачем нужна иерархичность загузчиков классов?
Blazkowiczquestionerобщающиеся через rest или просто сидящие на одной базе Ну, это как два разрабочика, которые сидят за соседними столами, но общаются исключительно по email. Если они пересекаются раз в месяц - это нормально. А если плотно работают над общей задачей и общим кодом, то наверное такое общение может стать и узким местом. Тогда мы можем этих двух программистов посадить за один стол (задеплоить в один Tomcat), но что нам это даст? Как два варника, живушие в одном контейнере смогут делать прямые вызовы друг друга? ... |
| 16.01.2017, 17:46:50 |
questionerКак два варника, живушие в одном контейнере смогут делать прямые вызовы друг друга? Как из одного метода можно вызвать другой метод внутри одной JVM? ... |
| 16.01.2017, 18:24:59 |
BlazkowiczquestionerКак два варника, живушие в одном контейнере смогут делать прямые вызовы друг друга? Как из одного метода можно вызвать другой метод внутри одной JVM? Да, но из разных приложений ... |
| 16.01.2017, 20:32:57 |
Присоединяюсь к вопросу questioner. Было нужно, но я не разобрался, как нормальным образом получить ссылку на объект в другом приложение (Tomcat). Методы которые нашел, в одних версиях появлялись, в других исчезали.... В общем, кривость сплошная ((( ... |
| 16.01.2017, 21:18:20 |
questioner, - https://ru.wikipedia.org/wiki/Разделяемая_память - https://ru.wikipedia.org/wiki/New_I/O ... |
| 17.01.2017, 05:14:36 |
Leonid KudryavtsevБыло нужно, но я не разобрался, как нормальным образом получить ссылку на объект в другом приложение (Tomcat). Методы которые нашел, в одних версиях появлялись, в других исчезали.... В общем, кривость сплошная ((( Так как ClassCastException не является "нормальной" ситуацией, то чего мы вдруг в этой теме озадачились "нормальным" способом передачи ссылки? В EJB есть локальные интерфейсы, которые являются то о чем я писал выше - оптимизацией вызовов между модулями. Через JNDI, я подозреваю, тоже можно получить ссылку на элементы другого модуля при особом желании. На сервлетах - не скажу. А вот EJB сплошь и рядом себя публикуют в JNDI. ... |
| 17.01.2017, 09:07:22 |
Leonid KudryavtsevПрисоединяюсь к вопросу questioner. Было нужно, но я не разобрался, как нормальным образом получить ссылку на объект в другом приложение (Tomcat). Методы которые нашел, в одних версиях появлялись, в других исчезали.... В общем, кривость сплошная ((( Как-то так: получаем другой контекст и у него из атрибутов берем объект. В Томкате надо в настройках контекста сказать crossContext="true", иначе ServletContext.getContext() будет всегда возвращать null. Код: java 1. 2. ... |
| 17.01.2017, 09:32:29 |
questionerДа, но из разных приложений Для операционки одно - jvm. А вот внутри нее класслоадеры разные. Собственно и создается впечатление, что это разные приложения. ... |
| 17.01.2017, 09:56:30 |
questionerВ java классы загружают в память класслоадеры. Этих класслоадеров по умолчанию 3. Можно добавлять и свои. Я не очень понял а зачем это всё нужно то? почему не сделать просто один лоадер, который всё грузит, все классы всегда видны, никаких проблем, солнышко светит, небо голубое. Я думаю что так и было когда-то. Сама по себе необходимость вводить новый уровень абстракции над packages появилась тогда, когда в браузер нужно было грузить апплеты. У которых априори не было никаких конвенций по именам. Вот здесь CL стал единственным и верным выходом. А иерархия? Ну .. она обычно возникает там где есть необходимость управления по цепочке. От верхнего к нижнему. Безопасность там. Политики и все такое. ... |
| 17.01.2017, 18:47:07 |
А, вообще, IMHO вопрос из разряда зачем топору обух. Одни ответят, чтоб на топорище держался, другие чтоб гвоздь забить можно было при случае. И все правы. В Java все пытаются сделать через классы. В том числе сделали и класслоадер. Класслоадер должен загружать любой класс. Так получилось, что и другой класслоадер. Вот и получилось. С одной стороны конструкция такая, с другой стороны можно и использовать. :) ... |
| 18.01.2017, 10:45:05 |
Попробую сам объяснить) Свои класслоадеры нужны для: - загрузки классов из нестандартных источников: динамический classpath, сеть, шифрованные джарники и т.п. - горячей рекомпиляции классов - когда интерфейс и оригинальный класс находятся в базовом класслоадере, а новый экземпляр класса - в новом - изоляции библиотек и приложений - если нужно загрузить в одну JVM две версии одной и той же библиотеки, без разных класслоадеров не обойтись - выгрузки загруженных классов - т.к. класслоадер держит ссылку на экземпляр класса, класс можно выгрузить только вместе с его класслоадером ... |
| 18.01.2017, 13:31:51 |
scf- загрузки классов из нестандартных источников: динамический classpath, сеть, шифрованные джарники и т.п. Да, но при этом можно эту проблему решить через URLClassLoader и свой провайдер для URL через SPI для своего протокола. scf- горячей рекомпиляции классов - когда интерфейс и оригинальный класс находятся в базовом класслоадере, а новый экземпляр класса - в новом Ну, во-первых не "в базовом". Чтобы не было казусов, нужно чтобы старый и новый загрузчики жили в разных ветках иерархии. Во-вторых это не "рекомпиляция", а замена на лету. В-третьих если этот процесс нужен в разработке, то JRebel-у нет равных. А если в продакшне, то ещё попробуй напиши такой код, чтобы утечек в Metaspace не было. scf- изоляции библиотек и приложений - если нужно загрузить в одну JVM две версии одной и той же библиотеки, без разных класслоадеров не обойтись Вот это верно. scf- выгрузки загруженных классов - т.к. класслоадер держит ссылку на экземпляр класса, класс можно выгрузить только вместе с его класслоадером А это сложно назвать причиной для которой "свои класслоадеры нужны". Это просто уже нюанс в реализации. ... |
| 18.01.2017, 13:45:52 |
scf, scf- горячей рекомпиляции классов - когда интерфейс и оригинальный класс находятся в базовом класслоадере, а новый экземпляр класса - в новом Этот пункт не понятен. ... |
| 18.01.2017, 13:48:11 |
questionerscf- горячей рекомпиляции классов - когда интерфейс и оригинальный класс находятся в базовом класслоадере, а новый экземпляр класса - в новом Этот пункт не понятен. Смотри Tomcat Parallel Deployment Тебе нужно обновить приложение. Но у тебя куча клиентов пользуются единственным сервером и выкидывать ты их не хочешь. Ты деплоишь новую версию war модуля в Tomcat. Она работает в отдельном ClassLoader-е. Все новые сессии Томкат создаёт на новом модуле. Ждешь пока старые сессии заэкспайрятся или разлогинятся, и можешь смело удалять старую версию. В результате ты на горячую заменил своё приложение. ... |
| 18.01.2017, 13:56:12 |
questionerscf, scf- горячей рекомпиляции классов - когда интерфейс и оригинальный класс находятся в базовом класслоадере, а новый экземпляр класса - в новом Этот пункт не понятен. Ну типа приходит к тебе json, на основании которого ты генеришь новый класс. Но не хочешь, чтоб этот новый класс случайно подменил что-то в том, что у тебя и так есть, исли в запросе предложат то же имя, что у тебя итак есть. ... |
| 18.01.2017, 13:59:12 |
BlazkowiczВо-вторых это не "рекомпиляция", а замена на лету.+1 Hot Swap ... |
| 18.01.2017, 14:06:55 |
Blazkowicz, да, "горячая замена" лучше подходит. Самодельная реализация бывает нужна, когда нужно отправлять приложению уведомления о том, что загружена новая версия. К примеру, автоматически обновлять страницу веб-приложения. ... |
| 18.01.2017, 14:12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123252]: |
23ms |
39ms |
91ms |
| others: | 328ms |
| total: | 546ms |
