как сумму прописью отобразить в summary отчета
есть шаблон, сгенерированный в Ireport в summary отчета есть итоговая сумма - BigDecimal... Надо рядом с итогом. который есть в переменной.... написать сумму прописью как и где прописать вызов функции преобразование в пропись? ... |
| 12.04.2013, 16:51:42 |
| 12.04.2013, 18:43:07 |
для java - понятно.... и класс напишем.... а как бы его выполнение встатить в шаблон ireport-все же? ... |
| 12.04.2013, 19:18:34 |
gmnдля java - понятно.... и класс напишем.... а как бы его выполнение встатить в шаблон ireport-все же? не надо его выполнение туда вставлять, пишите метод, который на выходе стринг дает и передаете айрепорту строку. всё. ... |
| 12.04.2013, 19:40:42 |
общую сумму так же в джава считайте. ... |
| 12.04.2013, 19:41:52 |
ireport это только WYSIWYG для движка JasperReports. Поэтому правильный вопрос, как вызвать Java метод из в JasperReports отчете. Например вот так http://stackoverflow.com/questions/1470476/writing-methods-in-jasper-report ... |
| 12.04.2013, 19:49:28 |
а если нужен будет итог по каждой странице прописью? ... |
| 12.04.2013, 19:50:55 |
вот теперь догнала... если в classPath прописатть путь, то тогда похоже выгорит....обязательно попробую.... Большое сппасибо... ... |
| 12.04.2013, 19:53:36 |
gmnа если нужен будет итог по каждой странице прописью? Итог считайте в SQL либо переменных отчета. А вывод прописью это просто форматирование этой переменной в нужном поле. Вы задаёте какие-то общие вопросы, но вообще не пишете что именно у вас не получилось. Как вы делали? ... |
| 12.04.2013, 19:54:36 |
| 12.04.2013, 19:55:52 |
Все получилось... была проблема с вставкой пользовательской функции... Всем спасибо ... |
| 15.04.2013, 14:44:14 |
Сумма прописью для русского, украинского и английского языков: https://github.com/javadev/moneytostr-russian Пример встраивания в кода в velocity: https://github.com/javadev/jasper-xml-to-pdf-generator/blob/master/src/main/java/com/github/xmltopdf/MoneyToStrDirective.java С уважением, Валентин ... |
| 22.01.2017, 11:54:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123236]: |
36ms |
88ms |
| others: | 356ms |
| total: | 563ms |
