Проблемы с валидацией
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Регистрирую в контроллере два валидатора Класс SickLeave имеет поле Employee. И вот при вызове падает с ошибкой Код: java 1. 2. 3. threw exception [Request processing failed; nested exception is java.lang.IllegalStateException: Invalid target for Validator [ru.med.validator.SickLeaveValidator@16111f05]: ru.med.model.Employee@18d6f3b7] with root cause Дебагером если посмотреть то падает при Код: java 1. класс передается Employee ему. Что я делаю не так? ... |
| 25.01.2017, 21:30:24 |
У меня две отдельные формы которые надо валидировать, для SickLeave и для Employee. Но сущность Employee передается в форму SickLeave ... |
| 25.01.2017, 21:39:29 |
решено, необходимо к @InitBinder добавить ("employee") и ("sickLeave") т.е. будет Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 25.01.2017, 22:12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123216]: |
43ms |
53ms |
| others: | 307ms |
| total: | 456ms |
