JTable замена колонок местами
Дано таблица в Swing, компонент JTable Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. После вывода таблицы на экран можно подвести курсор к оглавлению любой колонки и с нажатой левой кнопкой мыши менять колонки местами. Но смена видна только на экране, при обращении к элементу скажем Код: java 1. компоновка вернется старая. Скажите, как можно зафиксировать это перемещение, очень удобно перед построением отчета, чтобы пользователь разместил колонки в том порядке, в каком ему удобно. ... |
| 23.01.2017, 09:32:13 |
Mari.P, Никак нельзя "зафиксировать" существующими средствами. Можно использовать методы JTable.convertColumnIndexTo(View|Model). Можно, конечно, написать такую модель, которая будет самообновляться из порядка колонок. Но это как-то чревато, если использовать типизированнные данные. ... |
| 23.01.2017, 10:03:39 |
Blazkowicz, Спасибо большое, Нашла выход: в функции, которая формирует отчет надо говорить не Код: java 1. а Код: java 1. страшного при этом ничего нет, тк осуществляется просто запись информации в ячейку Excel. ... |
| 26.01.2017, 15:46:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123212]: |
43ms |
67ms |
| others: | 309ms |
| total: | 494ms |
