Double --> String без exponente
Доброго дня господа ! Как избежать экспоненциальной формы представления данных при конвертации из Double в String , Знаю два варианта - String.format(Locale.US,"%.8f",val) - new DecimalNumber("0.00000000") Необходимо явно указывать разрядность - не нравиться, надо где-то хранить эту разрядность. Что могли бы предложить еще варианты Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 7.6833E-4 0,00076833 0.00076833 7.6833E-4 Заранее благодарен ! ... |
| 27.01.2017, 13:25:57 |
HOME_X, Код: java 1. ... |
| 27.01.2017, 13:44:05 |
UsmanHOME_X, Код: java 1. Спасибо Usman Еще один вопрос к Вам - натолкнулся на Вашу ссылку http://grepcode.com/file/repository.grepcode.com/java/root/jdk/openjdk/6-b14/java/util/Formatter.java#Formatter.0formatSpecifier Скажите можно ли использовать указанным Вами код для форматировании строк использую в полной мере РЕГУЛ. выражения (он там не полный - до конца не понял назначения ) Заранее благодарен ! ... |
| 27.01.2017, 14:10:27 |
HOME_Xдо конца не понял назначенияВ этом случае регулярка используется в парсинге, но не форматирования. А для форматирования BigDecimal можно также воспользоваться DecimalFormatSymbols и DecimalFormat . ... |
| 27.01.2017, 14:52:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123207]: |
61ms |
56ms |
| others: | 306ms |
| total: | 490ms |
