Читать содержимое папки ресурсов
Доброго дня господа ! Читаю папку с ресурсами Map<Object, Icon> icons = new HashMap<Object, Icon>(); for (File nextFile : (new File(Irr.class.getResource("Gif/").toURI())).listFiles()) { icons.put(nextFile.getName().split("\\.")[0],new ImageIcon(Irr.class.getResource("Gif/"+nextFile.getName()))); } При запуске в оболочке Eclipse - порядок ! При запуске в операционке java -jar WinNbi.jar - ошибка ниже Возможна замена метода на Irr.class.getResourceAsStream при непосредственной загрузки ресурса Но чем именно осуществить чтение содержимого папки ? Подскажите пожалуйста Ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Заранее благодарен ! ... |
| 28.01.2017, 19:29:30 |
HOME_X, на каком конкретно операторе или методе ошибка? ... |
| 29.01.2017, 23:58:59 |
Petro123HOME_X, на каком конкретно операторе или методе ошибка? Irr.class.getResource - здесь ... |
| 30.01.2017, 13:31:54 |
HOME_X, Если открыть мануал, то там можно обнаружить что конструктор https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/File.html#File(java.net.URI) Сreates a new File instance by converting the given file: URI into an abstract pathname. Затем можно логированием или отладкой посмотреть в ваш URI и подумать над тем, что API для работы с файловой системой не умеет работать с ZIP архивами. ... |
| 30.01.2017, 13:40:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123198]: |
45ms |
67ms |
| others: | 314ms |
| total: | 495ms |
