Как избавиться от предупреждения при компиляции warning: [unchecked]...
Всем привет! Подскажите как избавиться от предупреждения при компиляции проекта? netbeans 8.2 jvm 8 upd 121 полный текст предупреждения C:\xxx\src\pack\xxx.java:177: warning: [unchecked] unchecked generic array creation for varargs parameter of type TableColumn<MyClass,?>[] tcParam.getColumns().addAll(tcParamNum,tcComment,tcParamTypeName); Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 01.02.2017, 15:24:53 |
если колонки добавлять по одной, например так: Код: java 1. то предупреждения нет ... |
| 01.02.2017, 15:30:21 |
Mandarin, над методом добавить аннотацию @SuppressWarnings("unchecked") ... |
| 01.02.2017, 15:37:57 |
rema174, если я правильно понял смысл этой аннотации, то она просто подавляет вывод предупреждений, а как написать код чтоб и компилятора не было необходимости выдавать предупреждение? т.е. написать правильный код ... |
| 01.02.2017, 15:58:23 |
Mandarinrema174, если я правильно понял смысл этой аннотации, то она просто подавляет вывод предупреждений, а как написать код чтоб и компилятора не было необходимости выдавать предупреждение? т.е. написать правильный код А никак. Это бага дизайна языка ... |
| 01.02.2017, 16:25:52 |
Alexey TominMandarinrema174, если я правильно понял смысл этой аннотации, то она просто подавляет вывод предупреждений, а как написать код чтоб и компилятора не было необходимости выдавать предупреждение? т.е. написать правильный код А никак. Это бага дизайна языка ах вон оно как ... ухожу обратно в Delphi ... |
| 01.02.2017, 16:44:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2123192]: |
46ms |
67ms |
| others: | 323ms |
| total: | 517ms |
